Текущее время: 8.11.2025 4:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 22:08
причина была в проводе...езжу уже три дня ,встречались лужи но и после их продолжал движение без каких либо признаков на что либо...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 9:42
А что подскажите по этому поводу...??? заводится авто и утром и в течении всего времени когда нужно превосходно....по луже едешь все хорошо.... но стоит только заглушить и вновь запустить мотор начинается следующее: пол минуты работает хорошо а потом начинается дергаться...чуть не глохнет газ держу в одной поре а авто то задыхается то прорывает и опять дохнет....и так себя ведет пока не проедешь около 1км. провода ,свечи и крышка новые...тоже катушка или какой то датчик???
в россии нет дорог, есть только направления.
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 18:54
вспомнил что у меня лежит катушка .....переставил.......эффект тот же...разъеденил датчик оборотов коленвала....авто заглох...из этого следует что катушка в норме датчик в норме....ГДЕ КОПАТЬ ДАЛЬШЕ ????
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 23:45
ДТОЖ.
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 10:33
я так понимаю что ДТЖО -это датчик температуры охлаждающей жидкости.....но их там два ....и вот, на том, что стоит сзади мотора, нет самого штекера а просто два провода с клеймами может провода стоят не по месту(поменять местами????? I_broken RenaultClub )
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 18:58
Если не прав, поправьте, но ДТОЖ - это обычный терморезистор. Его хоть справа налево меряй, хоть слева направо - сопротивление от этого не изменится. А вот клеммы, если они "голые" - вполне могли окислится до неприличия и существенно увеличить общее сопротивление.
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 23:04
ещё нюанс - датчик температуры при прозвонке на корпус (относительно любого вывода) звониться не должен вообще
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 17:29
и сколько должно быть Ом сопротивление??? и как правильно его измерить на заведеном или заглушеном....??? егодня сдернул провода с этого датчика и стрелка температуры сразу упала....контакты чистые но на всякий случай смазал их литолом... а сопротивление у второго датчика с первым одинаково???? I_broken
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 19:24
Если провода выдернуть и падает стрелка - это не тот датчик, этот работает на приборку, а нам нужен тот, который работает на мозги. Сопротивление на горячую - 250-300 ом примерно, при 20 град цельсия 3-4 килоома
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 12:35
а разве второй не за контрольную лампочку(перегрева) отвечает????
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 12:51
за лампочку по моему отвечает тот же датчик что идет на приборку....
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 13:29
Совершенно верно, один вывод и корпус (масса) - датчик на приборку (должен показывать сопротивление), второй вывод и масса - датчик на лампочку на приборку (в холодном состоянии - обрыв).
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 18:29
тоесть?! извините за тупость ,но с электрикой совсем таки плохо.....НУЖНО: а) прогреть ДВС в) заглушить, снять штекер и произвести замер ДТОЖ I_broken
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 18:30
Именно так, только сначала нужно найти датчик, который работает именно на мозги и на нём и измерять
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 19:17
1. Снимаешь с датчика разъем.
2. Начинаешь откручивать датчик, меряешь диаметр резьбы пока он на месте, и такого диаметра выстругиваешь веточки кусок у куста, оборачиваешь её целофанкой для чистоты и не сильного разбухания, последним оборотом датчика вынимаешь его и тут же затыкаешь дзирачку (деревяшку потом лучше не выдергивать, а тоже выкручивать, если не вынимается просто так).
3. Датчик несешь к ближайшей емкости с закипевшей (но не кипящей уже) водичкой. Ставишь датчик в водичку и меряешь сопротивление на его клеммах. Оно должно совпадать с теоретически верным.
4. Водичка пока остывает надо продолжать промерять сопротивление - если есть возможность стройте график по осям "температура воды"/"сопротивление" - этот график должен быть плавным, без провалов и без скачков в линии.
Последнее измерение на остывшей водичке.
