Текущее время: 15.07.2026 11:44
 Заголовок сообщения: Как вскрыть замок?
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 19:52
Отец оставил ключи в зажигании,вышел из машины и двери захлопнулись..Что делать?Как вскрывать?
Renault Megane 1999 1.4i
 Заголовок сообщения: Re: Как вскрыть замок?
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 19:59
Использовать второй ключ. Если нет такого, то вызывать специалистов.
Но не могу понять как она с ключами закрылась? Сигналкой?
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 21:55
Может конечно извращение, но предложу. Отогнуть верхний уголок передней двери насколько это возможно. В образовавшуюся щель всунуть длинный тонкий прут, и нажать им на кнопку открытия центрального замка в салоне.
P.S. Где взять такой прут я не знаю ))).
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 22:09
У меня,когда двери все закрыты при заведённом двигателе нажать на закрытие дверей,заглушить двигатель и выйти из машины,захлопнуть водительскую дверь,всё)дверь сама закроется)
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 21:36
Всё открыли)отогнули переднюю дверь вставили две деревяшки,длиной проволкой через щель нажали на цз)
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 21:16
:bravo: :bravo: :bravo:
Где такую проволоку взял?
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 12:29
Тонкая арматурина, кАтанка от 6 мм и выше - вполне пригодны для таких операций. Главное отжать дверь без повреждений, а чем нажать - уж придумается :)
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 17:18
Если дверь закрыть с пульта ДУ, то внутренняя кнопка ЦЗ открывать не будет, так что проволока не поможет.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 20:24
У меня открывает.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 20:42
В дорестайле может и открывает.
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 23:38
может и не откроет если закрыть с пду,но он у меня не работает..так что нажимаю на кнопку на панели цз и потом закрываю дверь ключом.
