Текущее время: 12.07.2026 22:34
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 17:15
Ситуация такая: Не тухнут стоп сигналы - это раз. Потух экран где показывает температуру воздуха, вместе с магнитолой. Магнитола полностью не работает.
Проблема в предохранителях или что-то другое?
Renault Laguna II 1.9 dci универсал
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 21:13
Кто ж тебе не глядя скажет?...
Смотреть надо и разбираться...
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 21:50
Можно сделать, пиши в личку
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 10:53
ну не гаснут стопы, причина скорее известная! на трех лагунах сталкивался! на концевике отломался пластиковый пупсик! педаль в не выжатом состоянии должна нажимать концевик, который идет на стопы, а без этого пупсика педаль не достаёт нажать на него!!! засовывая голову к педалям и смотри! я в место него приклеил кусочек резинки! а с магнитолой смотри предохранитель в первую очередь!
Renault Laguna II 1.9 dCi универсал белая ночь - Я ЕЗЖУ
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 9:33
Всем спасибо! Smalenski отдельное!)
Лёша_Laguna2 всё так и было!
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 12:55
Добрый день! Нужен толковый электрик. Машина сама не заводиться (щелкает). Аккумулятор заряжен, а показывает, что пустой.Сегодня с толкача завелась и кое-как дотянула до дома.Подскажите хорошего спеца, чтоб мог подъехать и помог выяснить причину. Спасибо
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 17:31
а где показывает что акб заряженный пустой?
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 20:23
Magic eye может :) :golova2:
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 23:27
Когда заведена с толкача горит лампочка аккумулятора и stop.
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 11:30
Значит нет зарядки от генератора и АКБ по всей видимости просто подсела(села), для начала зарядить и искать причину не заряда, вероятно гена накрылся.
Renault
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 19:34
С генератором и АКБ всё нормально. Не было контакта на + клемме. Поменяли клемму и начали греться провода, где-то КЗ
