Текущее время: 22.07.2026 22:53
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 13:23
как проверить подушку и опорный стойки на 19шке ? ..стук (один) появляется при наезде на неровность правым колесом :-?
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 21:45
1. опорный шипник...
в сухую погоду (отбивает руль рывками с небольшим звоном пружин) или с напарником (крутящим руль ...) :
- ладошки на стойки и крути .... рывки отзовуться ....
з.ы. можешь потдомкратить и просто вращать руль тудамасюдама ... колы двигаются чуть заметными рывками ....
2. одушка стойки ... те же ладошки ....но покачивать ....
з.ы. но лучше всю эту дрянь снять и осмотреть в руках .....
:wink:
СообщениеДобавлено: 20.09.2005 9:46
А может резинка на тяге поперечной устойчивости протёрлась.
СообщениеДобавлено: 20.09.2005 9:58
Леонид, не, резинки все живые (тьфу*3) , надо действительно опорные проверить, а лучше поменять оба
и что должно ощущаться если подушке капец ?
СообщениеДобавлено: 20.09.2005 10:01
У меня когда накрылись опорники, то симптомы были такие. Поворачиваю налево, руль прямо, а машину влево тянет. То же самое и направо - тянет вправо.
СообщениеДобавлено: 20.09.2005 10:13
т.е. получается что опорник клинит и колесо остается в том направлении куда поворачивал ... у меня к счастью таких симптомов нет
в общем один из симптомов: приехал в магаз на Некрасова, качусь на нейтралке, выворачиваю колеса вправо - заехать на стоянку, там бордюрчик небольшой, как только колесо в него упирается (на ходу) получается "бум" как металл об металл, с левым колесом такого нету :-?
СообщениеДобавлено: 20.09.2005 20:02
одушка....
стучит по ладошке...
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 11:53
Леонид, вот пообщался тут с народом - грят что похоже на то, визуально видно не будет но ....
теперь вопрос, что входит в ремкомплект ? резинки , какие ? на сколько я видел снизу тяга вставляется в рычаг какойто бедой типа шаровой опоры ...
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 12:22
По простому. Это такая железячка, на конец которой натянута резинка и зажата хомутом к раме. Стоит 3$ штука, но говорят, что от Газ 24 подходит, стоит 0.5$.
Мне в начале просто подложили кузок резины и зажали. Только потом я поменял на оригинал.
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 12:49
Они есть внутренние (крепятся к днищу) и наружные (крепятся как писал Леонил хомутом к рычагу). Так вот вероятность износа внутренних мала, а наружные (те что на концах реактивной тяги) оч. часто протираются/изнашиваются :roll:
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 13:47
Правильно. И начинают ляпать.
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 16:01
Х-пойми, заехал маслецо поменять грю "один фик машина подвешена гляньте все плиз по подвеске" - поглядели всем кагалом , подергали, постукали грят "се нормально", "...а резинки?" - "все живые" :-?
....барабашка какойто :shock:
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 16:42
Пока хомут не открутишь не поймешь.
