Текущее время: 15.07.2026 6:38
 Заголовок сообщения: омыватель заднего стекла
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 7:15
перестал вдруг работать омыватель заднего стекла- моторчик гудит, а вода не льется(((( явных потеков в салоне нет? у кого есть схема прохождения трубки подачи омывателя к заднему стеклу или есть какая-то одна причина длявсех общая?
mana
 Заголовок сообщения: Re: омыватель заднего стекла
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 8:49
Проверь с бачка есть струя или нет.
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 9:24
100% клапан на моторчике.
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 14:15
ой, если спереди не льет, то может и не клапан.
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 14:56
с переди льет
mana
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 15:05
В крышке багажника прубочка не пережата?
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 12:11
mana писал(а):
перестал вдруг работать омыватель заднего стекла- моторчик гудит, а вода не льется(((( явных потеков в салоне нет? у кого есть схема прохождения трубки подачи омывателя к заднему стеклу или есть какая-то одна причина для всех общая?
Заднюю дверь подними - проверь, чтобы трубочка из корпуса в дверь не была перетерта.
На поднятой двери дай напор, посмотри - нет ли потека где (мог шланг с фишки омывающей слететь, а когда дверь опущена там поролон из вторсырья всё впитает и ни фига не вытечет).
Ну а там уж лезть в моторчик омывателя.
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 13:21
спасибо, проверю седня
mana
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 11:07
А у меня была штука, что при включении заднего омывателя работал задний дворник а омыватель пер на лобовое. Подергав так пару раз вроде все стало на свои места, но вот надолго ли...
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 11:59
клапан зависает.....у отца то же самое....дунул туда компрессором уже год работает.....
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 13:26
Там один моторчик на передний и задний омыватель, просто меняется полярность и шарик соответственно перекрывает то одно направление потока жидкости, то другое. Если шарик подвис, то будет похожая картинка. Люди правильно сказали, снять бачок, моторчик и дунуть воздухом в трубки, затем промыть. Ну еще как вариант, засорилось сопло омывателя.
Dacia Sandero 1.4 2009 г.
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 7:42
моторчик под капотом слева под бачком? как туда залезть, зрительно вроде только одна крышка бачка торчит?
mana
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 7:59
Защиту крыла сними и увидешь сам бачок...
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 8:49
блин такая же проблема ребята может кто подскажит или у кого-нибудь есть схема снятия бочка омывателя он же под крылом стоит
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 10:54
Там ничего сложного нет, сними колесо и защиту, под крылом увидишь сам бачок. Чем крепится не помню, снимал давно, но на все ушло минут 20 без всяких инструкций
