Текущее время: 24.03.2026 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 14:30
друзья, не подскажете номер рем. комплекта на передние суппорта (авто в подписе) суппорта Lucas? и тормозного цилиндра
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 14:52
А что конкретно нужно? К примеру нужен пыльник направляющей или поршень? комплекты то разные бывают.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 21:38
На моей уже был пробит картер, но его не варили а сверху наклепали через прокладку кусок алюминия. Это работает) Второй раз отец пробивал. Сварщик от картера москвича кусок срезал и наварил на дырку. Тоже работает!
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 0:57
нужно два пыльничка на шпильки, и пыльник на поршень! ещё интересно узнать сколько стоит новый поршень, а то у меня по краю коррозия не большая пошла
млин, прошу прощения, я поршень имел в виду))
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 9:48
Каталог выдает 2 типа суппортов по Лукасу: диаметр 54мм и 60мм. Маловероятно, что у тебя будет 60мм, но на всяк случай напишу.
Для диаметра 54мм:
Seinsa D4073 - ремкомплект (пыльник поршня + уплотнительное кольцо + пыльники направляющих + колпачок на штуцер прокачки)
Seinsa D41048C - ремкоплект (поршень + пыльник поршня + уплотнительное кольцо + пыльники направляющих + колпачок на штуцер прокачки)
Seinsa D02532 - ремкомплект (поршень)
Для диаметра 60мм:
Seinsa D4059 - ремкомплект (пыльник поршня + уплотнительное кольцо + пыльники направляющих + колпачок на штуцер прокачки)
Seinsa D41103C - ремкоплект (поршень + пыльник поршня + уплотнительное кольцо + пыльники направляющих + колпачок на штуцер прокачки)
Seinsa D02576 - ремкомплект (поршень)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 13:35
спасибо Максим!!!!!))))))
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 1:11
maxim101, представляешь, как раз 60 мм., мне всегда везёт на редкость :mrgreen: ещё раз спасибо ;)
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 8:42
Незачто :)
Кстати вполне возможно я запутался в диаметрах 54мм и 60мм. Может быть 60мм не такая уж и редкость :roll:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 16:40
у кого стоит клима,подскажите,если температуру ставить на min,должен ли сразу срабатывать вентилятор на радиаторе?
Renault Safrane 1997,2.0 Г/Б
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 16:50
Нет.
Вентилятор включается на первой скорости при включении компрессора кондиционера.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 19:58
maxim101 писал(а):
Нет.
А чего нет MIN т.е. минимальная темпиратура не зависимо от окружающей температуры, т.е. включение компрессора и т.д. проверить не могу мотор печки гавкнулся :zlost':
maxim101 подскажи пожалуйста номерки ремкомплекта задних суппортов что бы с пыльником цилиндра и направляющих
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 21:18
Кароч, вентилятор включен, когда на дисплее климата горит индикация "АС". И вентилятору всё равно какая выставлена температура на экране. Как то так.
По ремкомплектам.
Опять же два варианта может быть. У нас тут, в Беларуси, Сафраны малообъемные)) и суппорта распространены Brembo. К ним ремкомплеты подходят такие:
Seinsa D02545 - поршень.
Seinsa D4291 - резинки.
Seinsa D4961C - поршень + резинки.
TRW PFK371 - монтажный комплект.
Посмотреть на указанные ремкомплекты и суппорт можно тут
Для суппорта Bendix комплект резинок Seinsa D4318.
Отпишись какие у тебя суппорта, интересно.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 8:51
maxim101 спосибо за консультацию. Я даже незнаю какой системы у меня суппорта, но изучив картинки ремкоплектов предпологаю что Brembo, у Bendix две скользящие направляющие (четыре одинаковых пыльника), а на Brembo одна и что то типа сайлентблока, как раз как у меня.
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 9:26
Ну и отлично. Тогда вот тема в помощь Ремонт заднего тормозного суппорта
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 9:30
Приветствую! Подскажите,если кто-то сталкивался с такой проблемой, у меня стал туго крутиться руль,причем при долгой езде,вообще приходится с усилием крутить руль на повороте,на ровном месте слышно,как в гидроусилителе при поворотах какое-то шипение,масло не подливаю...
Рено Сафран (1997 г.в.) 2,0
