Текущее время: 24.03.2026 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 9:53
Насос гидроусилителя вообще бесшумно работать не умеет. Поэтому спишем шипение на нормальную работу насоса.
Тугое вращение руля вполне возможно из-за крестовины рулевого вала. Зачастую из-за крестовины руль вращается с переменным усилием, но, как показала практика, возможен вариант равномерно тугого вращения руля.
Некоторые вопросы по крестовине смотри в теме Туго поворачивается руль.... (Safrane)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 10:11
Спасибо,она у меня похрустывает,но не думал,что из-за нее может быть...только вот почему после продолжительной езды становится еще туже крутить? И еще не подскажите как выгнать воздух их гидроусилителя,может еще в этом причина...
Рено Сафран (1997 г.в.) 2,0
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 10:36
Повернуть при заведенном движке руль влево-вправо до упора. Подождать, пока пена в бачке спадет. Повторить операцию n раз, пока не перестанет пищать насос и не будет появляться пена, не забывая долить жидкости в бачок гидроусилителя. Так а вообще откуда там воздух? Сливал жидкость из гидроусилителя?
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 10:48
Нет,я рассматриваю все возможные варианты.Были разбиты сайлентблоки переднего рычага,думал из-за них,заменил рычаг,изменений не увидел.
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 10:56
Если ни разу не менял масло в ГУРе то поменяй. Как вариант масло при прогреве становится водой и не создает нужного давления. На Опеле была такая байда. В мороз одним пальцем, через полчаса двумя руками руль крутил. Промывать нужно будет два раза.
acceptor, мне кажется лучше на не заведенном движке крутить руль. Насос воздух будет разбивать в пену и **** её от туда выгонишь. Лучше передние колеса оторвать от земли и крутить несколько раз в оба конца. Я так делал.
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 11:37
А какое масло туда заливать?
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 11:56
и как его слить?
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 13:09
Смысл есть и на вывешенных колесах. Я делал так, как написал, и как вычитал в букваре - на все ушло около 15 мин.
и как его слить?
Вывернуть трубки на рулевом и подставить банку.
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=28001
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 22:31
mobil ATF 220
Renault Safrane 2.0 N7Q 710 VM001 98.Г.В
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 16:18
менял ли кто нибудь подшипник правый на полу оси подвесной ???? какие размеры или номер каталожный его и как он меняется ???
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 17:16
может кто менял и пыльники внутренние ??? размеры и номер есть у кого нибудь ...стандартный промерил пыльник на полуось диаметр 25-30мм. внешн на гронату где то 95мм высота 90-92 мм ??
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 19:09
по поводу подшипника вот номер 7703090428 но выбивает только вот такой размер подшипника 35х62х14 . а нужны другой подшипник нужен 45х75х19 и перед ним еще сидит кольцо.. а по всем каталогам выбивает не тот размер который нужен .
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 21:08
Вот поиск, а вот результат поиска.
Неужели так сложно?
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 22:46
Неужели так сложно?
я так и не понял о чем там речь идет что именно там овальное ??? вроде все должно быть круглое !
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 13:48
здравствуйте, подскажите пожалуйста желательно с фото или типа того где находится блок управления двигателем, ещё он ЕЦУ называется на Сафране 1 1994 года? Не могу найти, мне нужно разблокировать двигатель, ключи потерял.
