Текущее время: 13.07.2026 22:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 18:24
Может кто менял сайлентблоки задней балки?Подскажите по стоимости работы.
Рено Меган-Сценик 1.6 1999г
СообщениеДобавлено: 1.05.2013 10:41
100 y/e работа. и саленты примерно 300-500руб, в зависимости от фирмы.
СообщениеДобавлено: 1.05.2013 12:45
Сайленты задние:
http://partmaster.by/product/148530
http://partmaster.by/product/18016
http://partmaster.by/product/242207
Работа - могут глянуть и тупо не взяться, если килдык там всему и вся.
Сначала подъедь на любимую СТО или к дяде Васе, пусть глянуть/прикинут, потом уже покупай.
Многие просто б/у балку на разборке за 100-200 у.е. берут и перецепляют.
Свою балку можно скинуть за 50-100 у.е., в итоге то на то.
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 10:45
А в б\у балке, что новые сайленты прессуют на разборе ) ? Менять однозначно сайленты.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 13:51
Я менял сам задние. Работа трудоемкая. Потратили 2 дня - первый снимали, второй ставили. Сложнее всего было выпрессовать старые сайленты, пришлось разогревать чугунные рычаги (если я их правильно назвал, в общем те, что крепятся к кузову двумя болтами) газовой горелкой, затем потихонку выбивать отттуда обойму сайлента кувалдой. Проще сразу свозить их на СТО на пресс и выпрессовать. Запрессовка новых сайлентов проще и легче - салидол в помощь, главное правильно выдержать углы рычагов, иначе долго они (сайленты) не проходят. Затем установка балки на место, установка торсионов, прокачка тормозов.
Если по ценам: сами резинки по 15 зеленых, работа по замене 100-150 зеленых.
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 14:07
Балку б\у я бы не ставил - наверняка на ней и сайленты будут б/у - через год-другой опять встанет вопрос замены. Хотя надо смотреть конкретно....
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 10:49
Как узнать более-менее объективно, когда всё-таки стоит меня сайлентблоки задней балки? Одним показал, говорят, пора. Другие глянули, говорят, можно ездить пока и не париться. Работа как бы не копеечная.
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 16:47
Когда их надать точно менять - это когда зад просел (торсионы целы, а сами сайленты продавлены), ну и при этом блямкает конкретно на ухабах.
Не просела и не гремит - ездий, и не трогай.
Есть желание и зуд в руках: попробуй стронуть торсионы (по торцам, ничего не снимая, через латунную или иную мягкую надставку, кувалдой снаружи постучать хорошенько - стронется внутрь на пару мм, то и наружу уже пойдёт весело), если получится - то уже можешь поменять и просто так. Если не получится - не лезь, пока не прижмёт.
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 19:44
Спасибо. Не просела и не гремит. Бум ездить...
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 20:03
Надо смотреть на состояние резины (разрывы, глубокие трещины).
Если гремит, это уже крайняя стадия, а проседать вообще не должна из-за сайлентов.
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 0:40
Перед тем как просесть может лопнуть торсион, из-за вовремя не замененных сайлентов...
Недавно делал(пару недель назад), по работе взяли 120, там точно делают хорошо, нареканий на них не было.
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 2:10
Jacky, а дай координаты в личку, а то если на гравийку в виде стиральной доски выехать - гремит прилично, хотя в городе не заявляет о себе, если не поймать хорошую яму или какого кривого лежекопа на дражне.
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 17:59
Смотря насколько сайленты раздавлены. Можно же дотянуть до полного продавливания резины внутренней втулкой до наружной.
Самая пакостность в балке, когда она не гремит на лежекопах, не гремит на грунтовке, зато бумкает на поперечных швах. На малесеньких таких тоненьких швах в асфальте. И лезть разламывать стремно, потому как всё работает, и бумкает.
СообщениеДобавлено: 4.09.2013 20:15
Это мой случай!!! :golova2:
СообщениеДобавлено: 5.09.2013 9:25
По-моему, еще можно ездить. ИМХО ничего критичного нет. Но можно и поменять, если так хоцца :)
В моем случае было хуже - трещины по всей резинке. Но и тогда ничего не стучало, не било. Но я заменил, береженого Бог бережет..
