Текущее время: 12.07.2026 22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 22:18
патрубки горячие(вроде бы разной температуры), при нажатии на газ остаются мягкими. Вот только радиатор в 3 местах заклеен. Может термостат? Ездил к мотористам, у них на все один ответ- вскрытие покажет)[/quote]
Когда промывали мой радиатор, там много всякой бяки вытекло, типа кусков старого герметика. Думаю что радиатор подтекал и герметик в радиатор заливали. Так что не поленись и попробуй сам промыть, думаю хуже не будет.
Renault Safrane 3.0 1993г (Bifuel)
СообщениеДобавлено: 1.05.2013 8:50
Где находится датчик масла (тот что выводит на приборную панель уровень масла на щупе)?
А то давление масла нормальное (3,5), по щупу посередине, а по датчику на приборке 1/8 (почти лежит).
Renault Safrane 1993г, 2.2, 107 л.с., МКПП.
СообщениеДобавлено: 1.05.2013 20:33
Dima Pudov писал(а):
Ребят, кто знает, кто сталкивался может быть. Вообщем беда такая, что на высоких оборотах, свыше 2,5 тыс выдавливает антифриз в расширительный бачок и из него наружу. При обычной езде такого не происходит. А позавчера вообще закипел, открыл капот, а расширительный бачок даже треснул от давления. Залил воды, теперь температура если вырастает выше средего деления, то не падает...вода выкипает и завоздушивается печка. До этого около 3 тыс назад поднимал голову. Что может такое быть? может трещина в голове? Явных признаков трещины не нашел. что может такое быть? 2,2DTI, 98 год
То что душит антифриз наружу и печка воздушится это и есть явный признак пробитой головы. В бачке булькает?не воняет из него выхл. газами?
Renault Safrane 97г 2.0 n7q
СообщениеДобавлено: 1.05.2013 20:37
уровень показывает первые 30сек. а потом давление. Датчик в поддоне по ходу движения вперед. Двиг. n7q
Сразу не обратил внимания что у вас мотор другой.
СообщениеДобавлено: 2.05.2013 19:31
Подскажите пожалуйста номера сальников на мех. коробку Из под валов льется масло. Не пойму как искать их в каталоге :oops:
Еще втулки переднего стабилизатора) (не стойки)
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 2.05.2013 20:23
40х60х10 сальник полуоси (с обеих сторон). номер его Volvo 6843481 (он же Рено 7406843481)
25х41х8 сальник первичного вала. номер его Volvo 1381798 (он же Рено 7401381798)
На стабилизатор передний, к сожалению, номеров втулок нет. Они приварены к стабилизатору и меняются вместе со стабилизатором.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 2.05.2013 20:43
Спасибо тебе огромное!
А фирме Рено еще раз :manyak:
СообщениеДобавлено: 2.05.2013 21:29
Народ,потекла тормозная трубка (не шланг!) заднего левого колеса,самая длинная.Может кто знает длинну? Размер резьбы исходя из описания тормозных шлангов знаю: 10Х1.
Renault Safrane 1997,2.0 Г/Б
СообщениеДобавлено: 2.05.2013 22:41
сними всю трубку сходи на рынок и тебе новую завольцуят и вымерят размер который тебе нужен
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 0:23
+1 :golova2:
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 7:01
если бы она так просто снималась,я бы уже давно снял.
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 8:29
Могу снять размеры трубки, но только 10-го числа, не раньше.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 11:03
спасибо,Максим! Я решил взять 4 метра,лишнее подогну.
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 12:11
снимал патрубок от двигателя на расширительный бачок, опускал в бутылку с водой, заводил, газовал- нет пузырей. С бачка выхлопными не пахнет, с трубы только черный дым в норме. патрубки не раздувает, на оборотах тоже мягкие. уровень антифриза в норме, на щупе только масло. Беда в том, что все просходит на высоких оборотах(120 км), подрастает температура и не возвращается в норму...и начинает закипать...при обычной скорсти(100 км) все в норме.
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 15:01
Микротрещина?
