Текущее время: 10.05.2026 12:02
 Заголовок сообщения: конденсатор кондиционера
СообщениеДобавлено: 1.05.2013 22:54
Нужна помощ ,кто снимал кондиционер поделитесь как. Два болта с верху под звёздочку понятно ,а дальше!!!
 Заголовок сообщения: Re: конденсатор кондиционера
СообщениеДобавлено: 2.05.2013 13:51
а дальше снизу два болта))) в старых моделях на подушки садится, но у тебя на болтах, для удобства рекомендую снять тосольный радиатор
СообщениеДобавлено: 2.05.2013 15:10
Ясно понял .........а осушитель вместе снимается или его надо откручивать.
СообщениеДобавлено: 2.05.2013 15:34
осушитель вместе с конденсором снимай ,его откручивать не надо
СообщениеДобавлено: 2.05.2013 15:35
ты менять конденсор хочешь??
СообщениеДобавлено: 2.05.2013 18:43
Пока не знаю ,хотел заправить систему фреон выходит причём довольно сильно. Слышно хорошо где то в районе конденсатора вот хочу снять проверить.
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 0:32
если есть возможность, то надуй систему азотом и пролей на конденсор с брызгалки мыльной водой, увидеть должен, хотя конденсор - это расходник номер один!!! паять его не рекомендую, ибо коррозия всё равно себя проявит, а отдашь за пайку не мало, сразу бери новый, если причина в нем, рекомендую Valeo или Nissens
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 20:34
Alex0007 писал(а):
если есть возможность, то надуй систему азотом и пролей на конденсор с брызгалки мыльной водой...
А если фреон выходит разве не будет жирного пятна от масла???
Лично у меня он немало попаян и 5 лет держит нормально а травило из соединений между трубками и конденсором и трубками и испарителем, просто поменял резиновые уплотнители...
Safrane I 92г. 2.0 бензин 8кл. 107лс, МКПП(PK1), кондиционер(клима), J7R732 B540, ABS, комп. E3
