Текущее время: 14.07.2026 5:46
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 0:14
Умерло реле топливного насоса, сгорела обмотка + контакты не ахти...
На exist реле почти 50$...мдя.... что тут скажешь....денег как всегда не хватает...
Решил с двух реле собрать одно)))
Попросил друга на "Химволокно" достать реле на 12V, реле вечером было у меня,
вот реле что было
Вот реле что мне достали (бесплатно) по параметрам реле аналог
ну а дальше все просто:
на реле на ренушном откидываю катушку, на контакты диода запаиваю контакты катушки (реле что мне подогнали) , и с электрокантактов что замыкаются силой магнитного поля кидаю проводки на контакты родного реле и все реле готово)))
Замотал изолентой, приклеил клеем одно реле на верх другого и установил)))
Вот так выглядит то что получилось за бесплатно и полчаса работы)))
Реле в гнездо стало отлично и пластмассовая крышка на блок предохранителей стала хорошо)))
Можно купить и реле 12V с жигулей и сделать тоже самое.
Может кому пригодится :D :D
4 дня полет нормальный :golova2: :golova2:
СообщениеДобавлено: 5.05.2013 0:16
а б\у купить за 2-5$ б\у никак?
СообщениеДобавлено: 5.05.2013 0:20
и сколько я на б/у проеду????
СообщениеДобавлено: 5.05.2013 7:42
Фортуна лотерея
Ну теоретически релюшку можно открыть, прикинуть по состоянию. Хотя вскрытая "родная" на вид ничего - красивая. Правда контактной группы не видно на фотах.
СообщениеДобавлено: 5.05.2013 10:28
Вскрыть то можно если осторожно))) да вот только много ли там можно увидеть ?
Сопротивление замкнутых контактов родного реле колебалось от 2-5 Ом....(машинка дергалась,обороты плавали,не заводилась.....) + еще мне со Светлогорска ехать из-за б/ушного реле либо в Гомель на разборку либо в Минск и сколько оно мне обойдется если будет еще в наличии???
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 14:28
Это точно, с б/у запчастями у нас в глубинке напряженка!
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 18:11
Возил друга на авторынок в Гомель, машинку хотел он купить , выбор авто в Гомеле вообще ни какой, ну думал хоть реле топливного насоса б\у возьму на запас, ну мало ли что, **** там ни у кого не было такого реле...
В Жлобине тоже нет такого реле на разборке.
Получается что нормальная разборка только в Минске....
Вот и приходится либо у официалов брать новое реле за 50$ (контакты реле должно быть золотыми за эту цену), либо самому придумать как быть...
А всякого рода насмешки мол не проще или никак? ...гм нет не проще!
О чем тут говорить когда уже вторую неделю я в Светлогорске не могу привязать дроссельную заслонку к мозгам.....насколько я знаю делает только один и.п. и тот отдал клип в Минск на перепрошивку и никак ему не передадут, то у него времени нет, да еще и ценны гнут...вот и ху*ю в городе 100 тыс населения а толковых спецов нет.......
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 22:21
Да уж...
Неужели никто в столице не бывает из знакомых?
Тут такого добра валом. Колхозить не стоит, при случае реле заменить на оригинал надо. Чтобы проблем потом не было.
А бэушка еще 10 лет скорее всего отработает, что лучше нового Китая будет так точно.
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 22:26
очень странные специалисты о привязке заслонки к мозгам :). У них наверное программы нет привязочной?
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 23:38
обычная релюха.
у нас на рынке цена ей 1-2$.
приезжай в Минск я тебе пару шт подарю.
б\у, оригинальных. 5-7 лет прослужат гарантированно
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 0:19
Без понятия что там у них...
Может я не правильно выразился я имел в виду калибровку дроссельной заслонки или настройку
ЮМБР писал(а):
обычная релюха.
Спасибо огромное :) , друга с Минска попрошу заехать забрать .
Напишу в личку.
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 21:38
заслонка не требует калибровки для заводки авто и пр. В худшем случае будут небольшие проблемы с хх
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 21:45
У меня вот какая беда https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=26099&p=433933#p433933
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 21:46
Нету сил насиловать машинку, с оборотами холостого хода около 2000 это просто насилие над машиной.....
Парни и Спецы (может кого то порекомендуете) , к кому я могу подъехать в Воскресенье 26 мая в МИНСК-СИТИ и отдать машинку на диагностику + настройку дросселя ну и посмотреть этот болт на дроссельной ( он на качество смеси /СО2 наверное влияет), есть ли возможность чуть-чуть уменьшить расход бензина не убивая двигатель? Сколько это будет стоить? заодно на разборку заехать надо.
У меня Лагуна 2 2001 года, к4м 1.6 16v, клима и тд.
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 12:29
Реле купил на разборке на Масюковщине за 20 тыс. + плюс мне парень с форума еще парочку подкинул :)
Думаю мне на долго их хватит :) :rubit:
