Текущее время: 15.07.2026 8:29
 Заголовок сообщения: Re: датчик эбу
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 13:30
Спасибо! Буду пробовать до него добраться.
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 17:08
А вот еще мне посоветовали проверить датчик температуры охлаждающей жидкости. Может ли он так глючить, что на горячую машинка не заводится?
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 19:41
Если при этом свечи мокрые, т.е. при запуске смесь богатая (на горячую), то вполне логично, что датчик неисправен (скорее всего в обрыве) и мозги на основании этого думают, что движок холодный, т.е. делают обогащённую смесь. Но я не думаю, что при этом совсем запуститься нельзя (газ в пол и должна запуститься).
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 5.05.2013 14:42
Свечи не проверял. Но газ в пол помогает не всегда, а вот, когда она остынет хорошенько (час-два), то заводится без проблем. Или с толкача.
СообщениеДобавлено: 5.05.2013 18:53
Ну так тестером его очень просто проверить, между выводами на холодную (20 градусов) - 3-4 килоома, на прогретую - 200-300 ом. Ни один из выводов не должен звониться на корпус никак.
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 5.05.2013 19:01
Коышку распределителя посмотри..............
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 17:25
Наконец-то поменял датчик положения коленвала. Кажись все починилось.
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 17:26
Всем, кто помогал советом огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 18:23
ну вот и отлияно:-)
