Текущее время: 14.07.2026 17:40
 Заголовок сообщения: Климат и БК
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 15:03
Доброе время суток всем. Проблема такая: 1. Завожусь или просто включаю зажигание включается кондей, и всё работает. После не продолжительно работы на дисплее кондея загорается всё и сразу и горит до тех пор пака не выключишь зажигание и патом снова повторение.
2. БК не показывает информации (просто мигает ----) почти на всё, кроме как расход за пройденный километраж и дневной километраж.
Вопрос: Подскажите что мне делать? куда смотреть? Поиском пользовался но не помогло (или я не умею). ГооГЛ тож не спасает.
Авто ШАФРАН 97 2.0и
 Заголовок сообщения: Re: Климат и БК
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 23:53
пожет глюк в блоке управления климотом контроля .... попробуй заненить блок он стоит от 30-50 у.е а там дальше смотри
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 9:17
Авто ШАФРАН 97 2.0и
А вы "ГооГЛу" поисковые запросы тоже на вашем языке пишете?
Попробуйте нормально поискать, например так кондиционер авто отключается
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 9:18
С климатом не разобрался ещё а вот с БК всё в порядке ща. Я сделал самодиагностику приборки и патом всё стало показывать как моментальный расход так и мгновенный и пробег и прочее.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 9:20
Он у меня не отключается а просто всё загорается и горят все (на дисплее) лямпачки. Но он продолжает нормально фунциклировать и при переключении всё работает нормально но ничего не видно так как всё светится.
Последний раз редактировалось Belarusik 27.02.2013 9:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 9:30
Ну так он тут не при чём.
Это неисправность информационного табло.
Регулировка яркости оного предусмотрена? Пробовали регулировать?
Ищите про неисправности приборной панели или информационного табло.
Где то на лампочки подсветки пролазит непредусмотренный ток, можно в конце концов попробовать повынимать часть лампочек, вычислить и оставить только те, которые горят нормально.
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 9:24
у меня собственно такая же проблема, причем Safrane у меня уже второй по счету - такой глюк проявлялся и на прошлой машине... собственно сам я не очень силен в электрике, поэтому хочу услышать мнение наших гуру - так как на нынешней машине ( особенно в теплую погоду этот глюк стал проявляться все чаще)... страха понятно нету - но раздражает...
еще одна особенность - в прошлом году меня этот глюк побеспокоил всего 2- 3 раза, зимой я занимался заменой перегоревших лампочек в салоне и менял 1 и в блоке климат -контроля , сейчас обращаю внимание на то что именно это лампочка горит немного ярче чем все остальные ( я ставил лампочку 1,2 W), после этого глюк стал провляться намного чаще.... жду мнений - взаимосвязано ли это? ну или может кто то это уже лечил...
Renault Espace 2.2dci
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 20:05
Но это явно сам БУ климы, чтобы его лечить нужно принципиальную схему иметь, но ее наверное найти нереально. Я в таком случае перепаиваю электролиты(конденсаторы) особенно если прибору уже 15 лет как минимум т.к. они имеют свойство высыхать и "умирая" то работают то нет или при смене температуры отказывают а потом "отдыхают" и снова срабатывают. Ну я уже молчу про проверку микротрещин в пайке и проверку всех контактов. Другие радиодетальки или работают или нет или отказывают при перегреве а потом восстанавливаются...
Кароч пробовать надо.....
Safrane I 92г. 2.0 бензин 8кл. 107лс, МКПП(PK1), кондиционер(клима), J7R732 B540, ABS, комп. E3
СообщениеДобавлено: 8.05.2013 8:41
спасибо за ответ...
буду подыскивать б-у вариант наверное
СообщениеДобавлено: 8.05.2013 23:10
Sedy, сделано!
ну так как , еще кто нибудь боролся с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 10:34
продолжение эпопеи...
была предпринята попытка сотворить добро... снял блок управления климой , отсоеденил разъемы , продул датчик температуры салона, кисточкой почистил фишки... в итоге третий день не работает подсветка вообще... то есть символы на панели горят ( под определенным углом это видно) но циферблат не подсвечивается...и глюк сохранился ... то есть похоже блок окончательно мертв... или я его замучал... пойду на разборку :-(
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 16:29
и снова я...
решил или добить или починить... умного ничего не придумал... начал менять местами лампочки... и каким то чудом оказалось что обе лампочки на подсветке дисплея нерабочие... заменил на новые... подсветка работает... терь буду продолжать наблюдать за глюком символов...
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 21:05
Сарафан 2.0 98 года. Такая же проблема, появляется 2-3 раза в год. Если починишь-напиши -реально интересная тема.
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 21:07
Всего то три месяца думал, поверить людям про лампочки, или извращаться...
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 8:21
на выходных состоялись покатушки пару часов в одну сторону ... поначалу все было хорошо, но примерно через час непрерывной езды снова загорелись все символы и так продолжалось почти всю дорогу... то есть замена лампочек особых плодов не принесла... самое обидное что климат работает нормально... похоже других вариантов как замена на б-у у меня не осталось...
