Текущее время: 15.07.2026 14:05
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 15:07
Купил 19-ку 95 года. Месяц не откатался, а уже доливал 1 литр масла. Защита мокрая, во дворе в капельках все места, где стоял. По ходу течь переднего и заднего сальника. Но не понимаю, если течёт задний сальник, то почему масло есть и вверху между коробкой и мотором. Из-под крышки течи нет. Возле смотрового тоже всё в масле. Сцепление не плывёт. Перед мотора мокрый с самого верха???? Что делать? На сервисе сказали замена заднего 1600 000 бел.руб. Дорого. Знакомый говорит, что поменяем сами( он сам один менял на ровере). Где взять направляющий стержень для ориентации фрикционного диска??? Помогите!
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 15:05
Слепить по месту из подручных материалов.
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 15:21
Я использовал рукоятку большой овёртки , уже на трёх моторах - сборка без проблем.
СообщениеДобавлено: 1.05.2013 14:16
я использую свой глазомер))))
СообщениеДобавлено: 1.05.2013 18:42
Либо, к примеру, так:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 1.05.2013 21:29
Так может у кого-нибудь диаметр оправки завалялся в голове)?
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 21:35
Могу дать оправку во временное пользование.
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 22:20
Да я пока не собираюсь, всё работает (пока)
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 0:58
Я с помощью маркера на 407 и Brava выставлял ) Кстати если брать нормальный комплект по валео, зачастую направляющие там идут.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 12:24
спс
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 16:42
AntCars писал(а):
..... Кстати если брать нормальный комплект по валео, зачастую направляющие там идут.
Кстати да : Изображение
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 16:54
Так написано, как будто "нормальность" комплекта определяется наличием направляющей)).
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
