Текущее время: 13.07.2026 11:19
 Заголовок сообщения: щелчки в передней падвески
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 22:17
щелчки кагда выкручиваеш руль в права кагда стаиш наместе апорные падшибники паменял серавно щелкает.
 Заголовок сообщения: Re: щелчки в передней падвески
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 8:49
Renault Club Vitebsk
Шаровая или задний сайлент правого рычага. Их смотри. При торможении или трогании щелчек есть? Именно когда руль вправо.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 9:49
У меня похожая беда уже несколько лет только с левой стороны, причем плавающая - то они есть, то их нет долгое время.
Давно пытался найти причину, так и не нашел - и шаровые менялись, опорники, пружины, аммо - без изменений. С прошлой весны практически не было, месяц назад поменял сдохшие опорники - проблема опять периодически щелкает. Возможно сайленты рычага виноваты, есть еще некоторые подозрения на верхнюю чашку, куда пружина упирается, она тоже не менялась, но вроде признаков издыхания не подает.
На сегодняшний день даже особо внимания не придаю им - может в ходе плановых замен запчастей выяснится истинная причина щелчков
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 11:54
У меня щелчки были именно по причине гуляния втулки в сайленте. Болт со временем вытягивается и втулка остается недожатой. Вот и было ляпание втулки о болт. Лечение простое. 1. Или замена сайлента с болтом. 2. Или затяжка болта через дополнительную шайбу. Я вылечил 2м способом.
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 13:46
шаровые и апорные п. менял. серавно щелкает слева впереди . ладна папробуем пасматреть салент
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 16:31
Для начало затянуть сильнее попробуй. Можешь с трубой
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 16:39
Витки пружины целые, кусочек не обломан?
