Текущее время: 22.07.2026 2:03
 Заголовок сообщения: Не заводится со стартера 2,2DCi
СообщениеДобавлено: 2.05.2013 17:35
Добрый день. Подскажите кто знает. Рено эспас 3 2.2DCI 01' Иногда не заводится. Могу ездить пол дня несколько раз стартую,всё нормально. Стартер крутит нормально. Потом раз, и не заводится. А с толкача, в момент схватывает. Топливный фильтр поменял, не помогло. Хелп.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится со стартера 2,2DCi
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 15:05
датчик положения коленвала смотри, зазор уменьши или контакт на разьёме. не удачное у него расположение, очень часто весь маслом залит
Космос 4
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 19:14
Датчик заменил на новый, результата нет
СообщениеДобавлено: 8.05.2013 9:06
Проверка крепежа силовых проводов, но скорее всего замена или ремонт стартера.
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 13:10
Та же проблема, интересно каково было её решение?
