Текущее время: 12.07.2026 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 19:24
всем привет.помогите плиз-ехал на круизе отказал спидометр и походу бортовой комп. у меня сафран 2.2 si 1994г в чем может быть причина?????????
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 23:21
Вобщем всем,кто соберётся менять задние тормозные трубки : длина левой 4м,концевики папа-мама с резьбой 10х1,прогнивает между баком и балкой.Трубки соединяются со стороны пассажира на днище,под пластиковым кожухом.
Renault Safrane 1997,2.0 Г/Б
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 8:17
кто нить даст ответ по моей проблеме
СообщениеДобавлено: 5.05.2013 1:03
Не факт что езда на круиз-контроле привела к отказу спидометра и бортового компьютера. Сообщите больше информации, что понимается под "отказом спидометра".
Круиз-контроль лишь поддерживает заданную скорость, т.е. напрямую никак не связан со спидометром, а тем более с бортовым компьютером.
СообщениеДобавлено: 5.05.2013 15:08
стрелка спидометра резко упала и больше не поднимается.тест приборки делал-все нормально.сейчас не показывает комп ничего.даже колличество бензина. все остальное работает нормально.есть предположение что причина в датчике скорости.круиз тоже не работает
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 10:06
на рено сафран диски Р17 какая резина влезет 245 влезет ?????
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 10:07
епть не так написал 225 ?????
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 21:01
viewtopic.php?f=40&t=31306&p=432725#p432725
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 22:38
кто менял на сафран 2.5 акпп 1997 года пыльники шрузов внутренние , а не наружные не могу найти что мне нужно может кто менял есть код и размеры его а то весь рынок обошел нет таких и не могут найти
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 20:31
IIo3uTuB4uK писал(а):
http://www.autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=40&t=31306&p=432725#p432725" rel="nofollow
+100500
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 8:15
подскажите тросы мкпп на всех сафранах одинаковые или нет?
safrane 2.2DT
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 9:42
Такой вопрос, (может уже был ответ) - viewtopic.php?p=432802#p432802
И где взять эл.схемы на Сафран-1 (1994, АКП, 3л, 170л/с) системы охлаждения ( с клим-контролем)
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 11:21
Эл. схемы Safrane I
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 20:05
здравствуйте!кто подскажет,продается ли отдельно диск сцепления на шафран 2000 г,объем 2.0,может,кто сталкивался или подходит от чего-нибудь???
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 21:56
Dima Pudov писал(а):
Ребят, кто знает, кто сталкивался может быть. Вообщем беда такая, что на высоких оборотах, свыше 2,5 тыс выдавливает антифриз в расширительный бачок и из него наружу. При обычной езде такого не происходит. А позавчера вообще закипел, открыл капот, а расширительный бачок даже треснул от давления. Залил воды, теперь температура если вырастает выше средего деления, то не падает...вода выкипает и завоздушивается печка. До этого около 3 тыс назад поднимал голову. Что может такое быть? может трещина в голове? Явных признаков трещины не нашел. что может такое быть? 2,2DTI, 98 год
То что душит антифриз наружу и печка воздушится это и есть явный признак пробитой головы. В бачке булькает?не воняет из него выхл. газами?
Ну, все оказалось просто- термостат открывался не полностью, вот и кипел. Достал его, накатал 700км, температура до рабочей не доходит на одно-два маленьких деления даже в такую жару :o
