Текущее время: 9.05.2026 22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 8.07.2012 10:31
нужен совет при какой температуре включается винтелятор охлаждения у меня включается выше середины и сразу 2 крутится может какая не исправность в датчиках, я так понимаю должен один включаться а если не спровляется второй??????????
1997 год Акпп 165 конеков 2.5 литра клима
Просто у меня была лагуна включнение винтелятора производилось по середине школы а в софране включаеться выше намного ?
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 8.07.2012 11:22
Должны включаться оба. Сначала на медленной скорости.
Если температура еще повышается , то включаются на полной скорости.
Смотри :
http://www.renault-club.by/safrane/ventilyator-ohlajdeniya.php
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 8.07.2012 11:45
спасибо разобрался
СообщениеДобавлено: 9.07.2012 5:47
Stieo писал(а):
спасибо разобрался
Реле?
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 17:47
у меня он работал на первой скорости всегда а на вторую включается когда кондиционер включаешь.... нужно заправить кондиционер и посмотреть при работе как будет справляться система охлаждения.
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 9:38
Проблема с работой вентилятора и температурой ОхлЖид.
Зимой ударился юбкой бампера о сугроб. Ударил сильно, слома декоративную решетку вентиляторов подогнул крепёжную скобу вентиляторов, та, что она зацепила вентилятор (правый) и заклинила его. Заметил не сразу. В общем закипел. Разобрался отогнул скобу и вентилятор закрутился. Но затем, начались проблемы.
У меня климат-контроль (антифриза нет).
1. Я обратил внимание на то, что включается всегда только один вентилятор., если не включен климат.
2. температура почти всегда под 100 градусов и вентилятор равботает на полных оборотах - воет так что думаешь сейчас машина на взлёт пойдёт.
3. Похоже что есть проблема с приборной доской. Т.е., температуру ОЖ на приборной доске показывает как-то странно. Стрелка показывает, в рабочем прогретом режиме, где-то 60 градусов, а потом вдруг резко подскакивает до "нормы" (89-90) и затем уходит на 100 град и тут же включается вентилятор на полные обороты. Потом стрелка может уйти на 60 и вентилятор отключится или утий на 90 и вентилятор тоже выключается.
но проблема основная в том, что вентилятор работает почти непрерывно, т.е., температура почти всегда скачет за предел.
Может кто-то подскажет. Как работают вентиляторы (их два) у Сафрана-1 (1994 АКП, климат-контроль). Есть ли там какая-то "релюха" на включение вентиляторов и где она располагается. Мне электрик высказал предположение, что скорее всего проблема с приборной доской и релюхой вентилятора. Он еще грешил на датчик температуры ОЖ , я его поменял, ничего не изменилось. Зимой еще как-то не так активно вентилятор включался, а сейчас просто почти непрерывно, боюсь сожгу вентиляторы.
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 10:49
А если включить климат включаются два вентилятора? Всё время работает тот, который был заклинен, или тот, что небитый? Когда заклинился вентилятор, сильно возросли токи -могло сгореть реле. Надо проверять релюшки.
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 11:50
1. Во время работы климата, даже при температуре выше 91 град работает один вентилятор
2. Всё время работает вентилятор, который заклинило (левый, тот что со стороны водителя).
А где эта релюшка расположена? Как до неё добраться?
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 18:29
Сейчас пытаюсь вспоминат. По-моему во время работы печки (климат-контроля) работали вентилятора на малых оборотах.
И еще сколько раз замечало, что летом при выключении зажигания с работающими вентиляторами, вентиляторы отключались, но потом могли включится и работать какое-то время иногда довольно долго. Сейчас я такого не наблюдаю.
Как должна работать пара вентиляторов у 3-литрового Сафрана-1 (с климат-контролем) 1994 года, АКПП?
Собираюсь завтра электриков посетить, но они "французов" не очень хорошо знают. Хочу хоть какую-то информацию устную дать, эл.схемы вроде нашел. Осталось выяснить где у этого Сафрана реле вентиляторов стоит.
АПД: Нашел, где релюха располагается https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=292052#p292052
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 18:41
Похоже что реле которое отвечает за заклинивший вентилятор подплавилось и заклинилось в одном включенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 19:27
Спасибо.
Засада еще и в том, что показания температуры ОЖ на приборной доске дуракцие
Непонятно по какой системе стрелка показывает то положение 3 (с рис), то положение 1, причем меняется быстро но не скачком. То ли всё же приборная вышла из строя. то ли так работает термостат, который тоже тоже глюкнул в результате того же удара. (небольшое уточнение на рисунке положение 1 указано не совсем верно. оно у меня одно деление ниже)
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 20:55
Ты сначало запусти нормально второй вентилятор, а с приборкой потом разберешься. Глядишь одно починишь - а другое само починиться=)) В конце концов проверить врет или не врет термометр на приборке это быстрое дело.
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 20:59
протестировать климу и по коду всё будет ясно, но вначале второй двигатель поставить
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 7:19
1. Что значит "второй двигатель поставить"?
2. Как тут работает поиск. хотел найти как тестировать "климу" и не могу найти
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 7:22
Вчера было жарко на улице. И вдруг, запустились два вентилятора на малых оборотах. Клима при этом не был включена. Чудеса.
