Текущее время: 13.07.2026 3:33
 Заголовок сообщения: Ремонт стеклоподъемника
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 15:08
Всем привет.
Лагуна1 ф2, 1998, универсал. Водительское стекло не поднимается до верха, остается 2-3 см. При этом стоп не срабатывает, стекло дергается. Только нажатием кнопки стеклоподъемника останавливается процесс. Снял обшивку, посмотрел - там есть вал и через него приводится такая здоровая деталь с зубчиками. Так вот у этой здоровой детали наполовину сточились последние четыре зубца и вал проскакивает, отсюда и стук. Не снимал полностью механизм стеклоподъемника. Может кто сталкивался с подобным? Возможна ли замена только этой детали или это попадание на весь механизм? Моторчик-то работает, хотелось бы меньшими затратами обойтись.
Спасибо.
Renault Laguna II, 1,9 DCI, 2002 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стеклоподъемника
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 21:54
Проще купить целый механизм.
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 16:29
Так и сделал. При замене нужно только учитывать, что механизм стеклоподъемника крепится к замку двери с помощью двух заклепок. Но они из алюминия, без специального инструмента одна элементарно срезается ножовкой, а вторая минут за 5 стачивается напильником. Вместо них поставил два болта с гайкой. А остальное без проблем всё делается.
