Текущее время: 13.07.2026 18:22
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 15:38
все реально, если без меры.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 19:27
Сегодня услышал гул сзади как в самолёте, чем быстрее - тем громче(более 50 км в час(даже жена услышала))Здаецца машинка хочет подлечиться, наверное подшипник тю-тю.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 19:38
Домкрать и крути/тормоши ручками, а то я на слух определял - справа. А оказалось слева - руками додумался поворочать, а то бы двойную работу делал бы.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 21:29
И в чем вопрос или просто похвастаться?
Покупай ступицу и меняй.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 21:38
vinnivinni писал(а):
Домкрать и крути/тормоши ручками, а то я на слух определял - справа. А оказалось слева - руками додумался поворочать, а то бы двойную работу делал бы.[/quote]
Спасибо за подсказку, буду крутить и вычислять. Примерно гудит слева, года два назад менял ступицу заднюю, а какую запамятовал. Обычно записываю, что меняю, а тут не записал. :( Может старейшая даёт о себе знать.
Нет, просто давно такого не было и тема подходящая есть обсудить.
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 9:09
Признаки износа или высыхания подшипников:
1. появление гула на скорости выше "N" км/ч (в моем случае было 50-60), меняющий тональность в зависимости от дальнейшего роста скорости;
2. изменение интенсивности гула при поворотах (усиление при повороте в сторону противоположную "гудящему" колесу);
3. отчетливо шумное вращение поддомкраченного колеса даже при отсутствии в нем люфта;
P.S. Ступицы в сборе (или подшипники) лучше менять парно (лев+прав)
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 9:32
А чо так?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 11:32
Как раз таки ступицы до фонаря, а вот если тормозной диск с подшипником - то лучше попарно!
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 9:58
Определяю так - когда вывешенное колесо крутите вперед-назад (простое шевеление далеко не всегда показывает износ подшипника, не разрушение, а именно износ), то на изношенном ощущается в момент смены направления легкий толчок. Иногда слышен короткий глухой однократный стук.
