Текущее время: 15.07.2026 20:38
 Заголовок сообщения: датчик уровня масла
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 8:25
Хотел поставить датчик ур.масла(проводка под него заложена но сам он не стоял изначально) приобрел такое
Изображение.
Не становится :cry: ! Ощущение что упирается в низ поддона .Смущает еще что посадочное датчика конусное а в поддоне-плоское. Всучили не мой датчик или для разных двигателей на R19 они отличаются?Движок у меня C3J.
Renault 19. l c3j 710
 Заголовок сообщения: Re: датчик уровня масла
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 16:10
А нужен сей датчик? У меня уровень масла был нормальный, датчик на приборку показывал почти вверху стрелку, ездил стрелка чуть упала, вроде некритично, а на щуп посмотреть было как то недосуг.. Когда таки его вытащил - а там уровень уже чуть ли не ниже минимума.. долил и бегом менять сальники клапанов (думаю через них масло ушло, сейчас езжу - уровень стоит) Так что лучше щупа датчика нет :)
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 19:26
Так это датчик от F3N. У меня такой был.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 8:43
Спасибо! Буду хоть знать что купил. :lol: Интересно,а на что похож датчик для С-движков....
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 9:41
Он такой же, только видимо размер другой. Вот твой номер 77 01 349 700.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 18:55
viza писал(а):
Смущает еще что посадочное датчика конусное а в поддоне-плоское. Всучили не мой датчик или для разных двигателей на R19 они отличаются?Движок уменя C3J.
Так на F3N датчик не в поддон, а в блок вкручен. Для разных моторов датчики разные.
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 17:54
Вопрос-
на холодную щуп и датчик показывают уровень одинаковый, почти Max
когда поездил и заглушил, затем включил зажигание , но не заводил - датчик на приборке показывает меньше половины ..
Из-за чего так происходит ?
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 22:41
graver писал(а):
Вопрос-
А на щупе сколько?
Масло с движка стечь не успело.
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 0:10
на щупе чутка выше, чем на холодной
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 8:20
Если заглушил и сразу проверяешь - не все масло слилось в поддон, и выше чем на холодгной (когда ВЕСЬ обьем в поддоне) быть не может. О чем электродатчик честно и показывает.
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 23:12
graver писал(а):
Вопрос-
Если знать принцип работы датчика, то все сразу становится понятно.
Принцип основан на нагреве нити в датчике и изменению сопротивления нити. Теплое масло - ниже показания. Да и еще часть масла в моторе не стекло. Плюс погрешность самого датчика. вот поэтому так и получается.
Была тема на форуме где человек все подробно расписывал с фото и рисунками.
