Текущее время: 13.07.2026 17:47
 Заголовок сообщения: Топливный насос
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 16:57
Доброе время суток ! Народ подкажите по нескольким вопросам. Мне поменяли двигатель в силу износа предыдущего. Поставил двигатель с лагуны 2, тоже 1.6 16V, но там был электронный блок дроссельной заслонки, поэтому пластиковый впускной коллектор вместе с блоком дроссельной заслонки поставили мой старый, теперь вопросы. На моём коллекторе пластиковом справой стороны (если смотреть на двигатель) сбоку есть вакуумная трубка, но она не подключена, народ подскажите куда она идёт. И ещё вопрос, после замены двигателя, шумно работает топливный насос, т.е присуствует прерывистый писк где-то 2 секунды пищит через каждую секунду, это капец приходит насосу или это может быть свяано как-то с двигателем ? Машина едет хорошо, не дёргается, не тупит.
ICQ 66-33-077
 Заголовок сообщения: Re: Топливный насос
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 22:42
Вакуум тормозов подключили? Там еще и заглушка одна есть. Фото можно? Фильтр топливный менял?
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 17:48
Фильтр менял месяца 2 назад, поменял насос, жужуть перестал. Позже выкину фото, наврятли это тормоза, там тоненькая трубочка справа сбоку пластмасового корпуса.
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 18:48
Вот фото, подкажите куда с этой трубки должен идти шланг, сфоткайте плиз у кого такой же двигатель.
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 1:02
никуда
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 6:39
Как это никуда ?
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 21:56
Народ ни у кого нет такого мотора ? :(
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 23:49
Ответили же уже.
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 6:36
Как это вакуумная трубка может идти в моторное пространство ?
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 22:22
Как и на других моторах идет. И не одна, на некоторых их явно побольше будет, и все идут.
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 17:17
и потом нефильтрованный воздух попадает в поршневую и убивает ее? Так называемое отверстие смерти :) Школьники наверное проектируют такие моторы :) т.е я так понимаю правильного ответа никто не знает..
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 20:26
Там дырка у тебя, сосет воздух? Так не должно быть, закрыть отверстие если так.
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 20:28
Правильный ответ! Должен быть колпачёк, заглушка! Судя по фото он у тебя заглушен, так и должно быть.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 21:18
Трубку я сам глушил, т.к. она явно идёт в пластиковый коллёктор и если её не заглушить, то будет подсос воздуха (физика) и соответствено завышеные обороты и расход. Она явно, должна куда-то приходить для корректировки смеси. Ну уже впринципе не важно, машину продаю....
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 16:43
Доброго времени суток Комрады ! Проблемма с насосом такая приключилась, Ехал я себе по Шоссе и вдруг машина заглохла :shock: ,остановился на обочине попробовал завести , но нечего не вышло, притянули машину домой и при первой диагностике нашли згоревший предохранитель под номером 3 в блоке предохранителей и реле (тот что под капотом)Заменил я его , но после того как вставляю карточку на зажигание он сразу опять згорает. Я почемуто решил , что он отвечает за бензонасос ( возможно потому , что небыло слышно характерного звука после включения зажигания), потом я отсоединил фишку от насоса и поставил новый предохранитель и о чудо он не сгорел. Так я вроде бы определил , что накрылся бенз.насос!!! Сьездив на разборку купил такой же б.у. Поменял и всё вроде-бы заработало, но через 2-а дня всё повторилось ! Теперь и не знаю куда копать :?: Помогите кто чем сможет, пожалуйста
Машина Лагуна2 1.6 2001 к4м
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
