Текущее время: 24.07.2026 11:04
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 10:57
Предлагаю на встрече заснять процесс подгиба и выложить для народа.
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 11:07
Понадобится видео, фото не есть понятно.
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 12:06
Если дворники менял и без изменений, значит рычаг стеклоочистителякривой!
А если раньше все было ОК и ты уверен вправильности рычага, то попробуй стекло спиртом промыть, после больших грузовиком бывает такое, даже жидкость омывательная не спасает
K7M 720
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 17:13
frieda подгибать надо металические поводки в районе крепления щеток таким образом, чтобы резинки дворника касалась стекла рабочей кромкой, а не лежали на боковой поверхности. Если встать с боку а/м возле передней левой стойки и смотреть на торец щетки, то поводки надо подкрутить вдоль оси щетки по часовой или против часовой стрелки. В твоем случае, если мажут на обратном ходе надо подкрутить против часовой стрелки. Надеюсь что доходчиво объяснил. :crazy:
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 22:55
Респект for TASM!!!!!
ПОКРУТИЛ КАК ОПИСАНО ВЫШЕ- дергания исчезли!!!
БОЛЬШОЙ СИПАСИБ!!!
Лагуна Универсал RXE FR3 96г
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 20:04
так, захотелось щетки поменять.
выбор такой (60см)
-CHAMPION 15$ штука
-что-то польское 7$ штука
-что-то китайское 5$ штука
вообщем, непонятно. цена ценой - но качество :crazy:
CHAMPION отличие - более толстые корды или как они там, да и сама конструкция пошире. но резина какая-то непонятная. :crazy:
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 13:47
если речь о безкаркасных щетках, лучше вале я не нашел, брал по 13$, полный отстой, как ближе к 0 градусов, полосы пускали по 15 см.
Купил Валео водительская 44$, пассажирская 24$ тоже безкаркасные. мороз -6, и нечего трет хорошо, только лед снизу после стоянки образуется, его нужно периодически убирать
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 14:11
купил польское на заднее стекло. вроде терпимо.
кстати, прикол - у меня оказывается все 3 щетки - CHAMPION.
а я думал там лажа какая-то. да, и притом все 3 стояли 60 см.
назад купил 53см как по спецификациям.
спереди попробую просто заменить резинку и сравнить.
