Текущее время: 13.07.2026 17:48
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 15:06
Привет всем .У меня Лагуна 1 1,6 мотор 16 кл.Вот такая проблема .незнаю что делать .Именно во время движения, плавают обороты, от 1200-1800, как только стал на светофоре, то медленно сбрасывает и чётко держит свои холостые обороты, на стоячую педаль газа чётко отзывается, но как только двинулся, обороты пошли скакать.Менял регулятор х.х., чистил дроссельную заслонку, менял свечи , а ничего так и не поменялось и незнаю куда теперь ехать на какую станцию .Подкидывал комп.он естественно ничего не видит .Я устал, боротся с плавающими оборотами подскажите, добрые люди, что мне делать,с моей проблемой.
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 15:56
А катушки проверяли?. на этих моторах это болезнь...
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 17:12
Нет катушки не проверял, там на каждый цилиндр, идёт отдельная, это я знаю, мож стоит новые купить
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 18:49
Подкинь катушки с заведомо рабочей машины.
Как вариант все таки подсос воздуха. Мест подсоса хватает:
Колечко между блоком дроссельной заслонки и впускным коллектором.
Уплотнения между частями впускного коллектора. Их пять штук.
З.Ы. Одни из самых дешовых цен на уплотнения у официалов.
Еще обороты могут плавать из-за износа в сопряжении распредвалов и головки блока. Масло не ест? Если ест возможно этот вариант.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 21:39
Кольцо меняй.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 8:38
Не масло не ест
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 11:53
MDN2000 писал(а):
Не масло не ест
Значит скорее всего подсос. Начни с колечка блока дросселя. Оно легко снимается.
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 18:28
Была такая проблема уже несколько раз. меняй уплотнительное кольцо дроссельной заслонки. 100% в нем проблема. я покупаю на жигулевском рынке по 15 тыр.
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 18:37
упс стоп :) какие обороты скачут рабочии или холостые? если холостые то кольцо если на передаче тупит то датчик дроссельной нужно смотреть
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 22:19
Тоже долго не мог победить. А плавали обороты из-за сдохшего лямбда-зонда. Как ни странно.
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 23:08
подскажите может кто сталкивался, у меня обороты плавают когда машина сбрасывает прогревочные на холостые и потом опять подгазовывает до прогревочных и опять сбрасывает, так продолжается пока двигатель хорошо не прогреется. на газу обороты плавают сильнее.
лагуна 2 ф 1 1.9 продана
лагуна 1 ф 1 2.0 продана
лагуна 2 ф 1 2.2 катаюсь
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 1:41
не у кого мыслей нет??
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 21:55
датчик дросельной заслонки 100%
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 15:57
уплотнительное кольцо дроссельной заслонки, датчик здесь не причем 100%
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 16:42
Точь в точь была такая же проблема как в первом посте. В ноябре 2012 заменил все свечи и все катушки, ну и конечно уплотнительное кольцо дроссельной заслонки. После замены все стало как надо. Скорее всего дело было в кольце, ну а все остальное менял так уже нужно было их менять.
LagunaI 1.6 16V(98)
