Текущее время: 14.07.2026 16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр салона (Safrane)
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 21:26
тебе переходник надо
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 21:50
я не понимаю куда я его там запихать, т.к. там места нет
У меня так же
zinya07 писал(а):
только без колхозного полотна :)
вот так
Renault Safrane 1993г, 2.2, 107 л.с., МКПП.
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 9:02
Переходник http://renault-club.by/safrane/i/filtr_salona.php?f=4 ставится на прямоугольное отверстие предварительно сняв резинку ту что у тебя на фото
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 10:13
Я заколхозил женский гольф в два слоя. Положил на "дупло" и прижал резинкой. Особо не растягивал.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 20:33
а как можно добавить фото, чтобы убедиться является ли имеющаяся вставка для фильтра?
Renault Safrane 2000 г.в. 2.0 16V
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 22:07
Можно посмотреть, что понаписали выше... и картинок там прилеплено более чем достаточно.
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 0:47
А у меня вот что оказалось на печке в виду отсутствия фильтра. Фото добавить так и не получилось так что вот ссылка.http://safrane-club.ru/showpost.php?p=4642&postcount=32
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 13:41
мистер
требует регистрацию.... так что здесь выкладывай
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 10:04
Это не самое страшное, что может оказаться в печке, при отсутствии салонного фильтра
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 13:29
Мне кажется она туда попала не через дырку салонного фильтра))
