Текущее время: 12.07.2026 20:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 19:25
БыкЗдоровый писал(а):
под днищем топливный фильтр. ближе к багажнику
печально. придется искать эстакаду. чую домкрата мне не хватит. рассчитывал, что где-нить под капотом
Safrane: J7T 760, 2,2 л., 137 л.с, 12 кл., МКПП, 1995
Nissan Pathfinder: WG30e, 150 л.с, АКПП, 1993
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 20:22
Можно без эстакады и ямы, домкрата достаточно.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 21:29
буду надеяться, что хватит, а то я далеко не хрупкий. могу не поместиться )))
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 21:47
Roman... писал(а):
Кто перебирал задние суппорта? как правильно его собрать т.е. посадивши на место стопорное кольцо CIRCLIP 2
и после этого как посадить кольцо CIRCLIP 1 в паз в цилиндре? может последовательность сборки другая или какие хитрости.
Разобрался, как на заводе собирают эти суппора, всё банально просто: вставляем собранный поршень со всей начинкой circlip 1 и circlip 2 как на рисунке сидят на поршне, механизм натяжения ручника на свём месте, вводим поршень не вращая до упора что бы паз grooves попал на стопор (тот что открутить нериально) при этом шарики (3шт.) сядут в свои пазы, после этого когда поршень уже не вдавливается (я вдавливал съёмником подшипников) нужно провернуть по часовой стрелке поршень при этом сильно надавливая (крутил, давил утконосами от руки) до характерного щелчка, кольцо circlip 1 садится в свой паз :xlopat:
Открутить тот винт можно, не бросайте камнями :D , но я пошёл на такой шаг после всех мучений описанных на форуме, болгаркой обрезал во круг болта милимметра три выступающую часть (недорезая до резьбы), после молотком отбил этот венец, после захвата балонным ключём болт поддался
[img]https://autoby.biz/i/2013/1.jpg[img]
Почему откручивал? хотелось заменить резиновое кольцо под механизмом выжима ручника, ведь копиталил весь суппорт с заменой всех резинок и поршня :yes:
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 11:54
Так что этот стопор держит???? механизм ручника?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 20:30
Убирался в машине, сзади на пассажирском коврике (за водительским сиденьем)обнаружил вот такой болт. Облазил все что можно в районе сиденья, не могу найти от чего он. Может кто вспомнит?
Renault Safrane 1993г, 2.2, 107 л.с., МКПП.
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 21:33
Положи кирпич + на него доску и заезжай на это дело. И можешь копаться сколько влезет, удобно и домкрат не нужен, да и страшновато как-то под машину лезть на домкрате.
Renault Safrane 97г 2.0 n7q
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 21:42
Not_tea, ремень крепит, не?
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 23:36
была такая мысль, но я посмотрел, подергал, вроде бы, все как и было
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 6:13
IMHO лучше на опоре в виде железного домкрата, чем на доске.
Или уж тогда хотя бы сороковки доски, и по длине подпихнуть в нескольких местах камнями.
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 9:08
Уменя 25 доски и ничего нармально выдерживают ,ТОЛЬКО НУЖНО КАК ПИСАЛОСЬ ВЫШЕ ПОДЛАЖИВАТЬ ПО ДЛИННЕ КИРПИЧ ИЛИ КАМНИ ,Я БРУСЫ ПРИБИЛ..
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 21:58
Положи кирпич + на него доску и заезжай на это дело. И можешь копаться сколько влезет, удобно и домкрат не нужен, да и страшновато как-то под машину лезть на домкрате.[/quote]
Или уж тогда хотя бы сороковки доски, и по длине подпихнуть в нескольких местах камнями.[/quote]
Не нужно подлаживать, заезжаешь по доске и останавливаешься чтобы кирпич был под колесом служил опорой вот и все, такой высоты достаточно чтобы подлезть к фильтру. А с любой опоры машина может свалиться и будет не до фильтра...
СообщениеДобавлено: 2.06.2013 19:36
Добрый день форумчане ,кто может подсказать параметры датчика температуры ОЖ который возле термостата.И пораметры датчика всасываемого воздуха ,на патрубке воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 8:08
Датчик температуры воздуха на впуске:
t
0 - 7.47-11.97 кОм
20 - от 3,06 до 4,045 кОм
40 - от 1,315 до 1,6 кОм
Датчик температуры охлаждающей жидкости
t
20 - от 2,6 до 3 кОм
40 - от 1,1 до 1,3 кОм
80 - от 0,26 до 0,3 кОм
90 - от 0,19 до 0,23 кОм
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 20:04
t
0 - 7.47-11.97 кОм
t
а может у тебя есть и параметры датчика температуры воздуха в салоне?
Phase II 2.0 '97 VM1
