Текущее время: 15.07.2026 19:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 22:43
Уважаемые форумчане, нужен ваш совет. RenaultClub
Потек основной радиатор, сильно потек. Вердикт - ПОД ЗАМЕНУ. Поделитесь опытом, как извлечь его из под капота? В книжках и мануалах процедуру замены описывают очень скупо... Подозреваю, что морду всю надо разбирать.
Машина: Scenic 1997 1.6e двигло k7m-702 с кондёром (перед потекшим радиатором стоит еще радиатор кондея). С чего мне начинать разборку???
help me please... RenaultClub
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 23:26
Сверху решетку морды снимай. А дальше все станет видно и понятно.
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 11:47
уже снял бампер, далее сниму решетку радиатора... все равно не очень понятно - а хладагент из кондея спускать придется?? или радиаторы снимаются независимо друг от друга (главный и кондишки)??? первым стоит радиатор кондишки, за ним - главный, который и требуется заменить...
искал фотоотчет по процедуре в нете, ничего пока не нашел. может кто знает ссылку или может детально описать процедуру??
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 11:57
Это по второму сценику - но думаю похоже
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 6:18
Тут разве мало написано?:
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 14:53
ребята подскажите может кто-нибудь сталкивался должен ли капать кондиционер под автомобиль сценик 1 фаза2 1.6 К4М
СообщениеДобавлено: 2.06.2013 22:03
Добрый день уважаемые реноводы. Недавно вынужден был резко затормозить, после этого, педаль тормоза стала мягкой. Машина, конечно тормозит, но при этом без особых усилий я при нажатии на педаль, довожу её до пола. Грешу на главный тормозной цилиндр, хочу заменить манжеты. Но не знаю как правильно прокачивать. Может есть тех. Нота.
Машина: Рено Сценик 1,6 бензин 16 клапанов 2001г.в.
Renault Scenic I 1.6 16V, 2001г.в.
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 9:23
Один человек давит на тормоз рывками (3 сильных нажатия, потом 4-е нажатие до конца в пол и держим педаль), другой откручивает вентилёк на целиндрике при 4-м нажатии, в этом момент педаль тормоза доезжает до упора (педаль не отпускает) - воздух вышел, закручиваем вентилёк, снова повторяем прокачку операцию раза 3 для верности. Доливаем тормозуху. Проверяем - педаль тормоза должна быть тугой.
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 9:32
Задний правый, передний левый, задний левый, передний правый. Главное снимите клемму с аккума, чтобы ненароком не завоздушить блок абс.
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 11:41
У всех ли стоят пружинки (я так понимаю они помогают возвращать ручной тормоз в исходное положение, при снятии с ручника), находятся с внутренней стороны заднего тормозного диска, где тросики идут на ручник? Я просто обнаружил там у ся их отсутствие. Но ручник работает нормально.
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 18:34
Благодарю за ответ.
У меня их нет, недавно задумался о пружинках, т.к. знакомый начал искать на свой VW, после того как не отошли колодки, а он умудрился проехать прилично по Могелёвке (видимо на Автомате не почувствовал, что машина ехать не хочет).
СообщениеДобавлено: 4.06.2013 9:00
Может кто подскажет (у кого стоят пружины на авто) какой размер пружин?
СообщениеДобавлено: 4.06.2013 21:43
Да. После поездки с кондиционером под машиной образуется лужа, это нормально.
СообщениеДобавлено: 5.06.2013 16:04
Да, нормуль всё - это образующийся конденсат стекает под машину. Сам помню первый раз увидел так испугался что шланг какой-то вырвало и жидкость течёт :)
СообщениеДобавлено: 6.06.2013 9:24
Так чё стоят у кого-нить пружинки сзади за тормозными дисками, для помощи возврата колодок на место? Размеры пружинки нужны.
