Текущее время: 15.07.2026 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 23:23
Пару месяцев назад на холодную появилось лёгкое попискивание под капотом, чуть прогреется - затихает. Теперь затихать перестало. Похожая картина была когда накрылся старый шкив генератора, его прошлой весной поменяли на обгонную муфту. Звук в принципе похож, но менее басовитый, скажем так. На дизеле на слух не определишь при открытом капоте источник, стетоскопом тоже не подлезешь. Может ли муфта начать пищать через 20 тыс пробега?
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 8:16
Смотря какая муфта. Если Ина то у неё заявленный пробег до отказа минимум 100 тыс. Если Китай то может и запищать.
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 10:32
Честно говоря - хз, что ставили, надо снимать крышку смотреть. С учётом того, что замена муфты, шкива коленвала и поликлинового ремня с деталями и работой стоила 150 баксов - не исключено, что и китай.
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 10:39
Попискивать может и ролик снизу ручейкового ремня, (паразитный или успокаивающий)
Рено-Сценик-3. 2010г.в. 1,5 dci - продан
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 19:55
Ещё раз послушал, писк хорошо прослушивается у колеса. Снизу ближе к салону имеем шкив коленвала и два ролика около перед ним. Один из них больше, с ним ремень соприкасается наружной стороной, как я понял из elcats - это привод помпы. Но на элькатс ролик её нарисован с бороздками. Визуально после этого ролика ремень немного гуляет а-ля восьмёрка, плюс с наружной стороны ремня имеется выработка в виде небольшой бороздки по левой стороне если смотреть на него от морды машины. Интересное начинается когда мы обнаруживаем рядом ещё один небольшой, похоже тот самый паразитный ролик, который ремень вращает уже внутренней стороной, но в картинке на elcats я его не вижу. Этот ролик вообще на вид ржавый, будто с момента выпуска машины с конвейера его не меняли.
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 9:02
Полей на него воды из какой нибудь пырскалки, писк исчезнет-значит он!
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 11:55
Был вчера подобный случай.
Диагноз: приводной ремень неправильно поставили на СТО...
Взял новый ремень, поставил правильно - ничего не пишит и шкив коленвала болтать перестало.
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 11:57
шкив коленвала меняли?
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 12:30
Там новый стоял и гулял, ремень неправильно стоял и сильно перетянут из-за этого был.
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 2:05
Jacky, так это моя машина и была :)
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 20:18
Ну так не пищит теперь?
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 20:58
200 км с момента замены ремня прошла уже - не пищит и близко. Но ролики всё равно, как и договаривались, меняем.
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 12:08
Таже фигня, но на 1.9 ТД. Нужно по совету Jacky менять шкив помпы, но нигде металлический б/у найти не могу. Даже на Экзисте нет, только от Вольво S/V 40 новый пластиковый.
Уже порядка 1 мм наружной поверхности ремня слева подъело за где-то 8000.
Кстати можно ли восстановить шкив помпы сделав опять границу ремень-буртик перпендикулярной, а не гладкой?
P.S. С постепенным подъеданием ремня писк по утрам сходит на нет. :)
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 22:11
Пластиковый новый покупай. Меняй.
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 20:24
судя по описанию писк такой же, но появляется если хоть немного проехать... поменять ГРМ что ли? по словам предыдущего владельца 40к пробега уже прошёл
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
