Текущее время: 15.07.2026 10:29
 Заголовок сообщения: Помогите опознать
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 17:09
Нашел то ли датчик, то ли еще что-то, подскажите что это
А так же для чего эти контакты в багажнике?
R19-I, F3N742
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 17:30
Ну вы блин даёте :mrgreen: . Контактная группа отвечает за работу : обогрева стекла,стеклоочистителя, подсветку номера. На крышке тоже есть подвижные контакты в резиновой гофре.
По первому: что подключено ? Провод или кембрик??? ..... по нижней "пимпочке" напоминает корректор фар ..... только форма нета.
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 17:38
Про работу ЦЗ забыл :oops: .
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 19:03
Просто смотрел на другой девятнашке, контактной группы не было.
"Пимпочка" имеет 2 положения - выдвигается и задвигается, на жестком кембрике.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 19:32
Такая система только на 19-ках I фазы , на II жгут идёт прямо по крышке.
p.s. Кчему подсоединён "кембрик"?
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 22:17
1. Вакуумный корректор фар скорее всего.
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 21:00
Если это корректор фар, то куда он должен быть вставлен? Трубка от него идет в салон.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 21:49
В фару наверное, больше корректировать там нечего...
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 21:56
Невстречались Рено19 с пневмокорректорами ..... все электро. Может пневмопривод использовался для других целей , которые известны только прежнему владельцу.
Надобы пройтись по шланжику в салон ....и найти там пневмо-электро блок , может что интересное узнаем.
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 14:26
контакты на ляде скорее всего на дворник и на центральный замок, если они есть.
у меня нет ни того не другого, но 2 или 3 контакта есть, обогрев помоему с крыши подводится, нужно будет глянуть...
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 19:55
Ну у меня механический стоит, вроде на тросиках, могу ошибаться, т.к. подробно не рассматривал и ещё не ремонтировал. Но не электрический - это точно
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 20:22
Алексей почти прав, это корректор фар, только не вакуумный а гидро. вся система заполнена красной жидкостью, которая не замерзает. в салоне авто, левее и ниже руля должна стоять круглая ручка управления, диаметром около 5см, с стандартным обозначением корректора. если в системе недостаточно или нет жидкости, то она не работает.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 20:40
Я , собственно, тоже первый раз слышу про пневматический или электрический корректор. Гидравлический - да, механический - тоже был такой. Электрический, скорее всего электронный еще можно представить на современных авто, но не на рено 19, тысяча девятьсот лохматого года выпуска. А пневмо - это уже через чур.
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 20:54
Ну вот человек меня поправил, но суть та же, что это корректор фар (уж очень шарик похож).
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 21:08
nik73, вы о чём ? СтоЯт на 19-ках электрокорректоры (на подъём и опускание светопотока).... Колёсико на 4 положения , и сам привод на корпусе фары.
