Текущее время: 15.07.2026 17:20
 Заголовок сообщения: Re: развал-схождение задних колес
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 20:23
это развал-схождение передних колес, а тема про задние
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 21:11
Да я это тоже потом заметил :D
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 11:19
sergeisergeevich писал(а):
А вот и мой "колхоз" - это я про то, как можно без последствий сделать схождение самому.
Просьба камнями не кидаться)))
http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19 ... 152890097/" rel="nofollow
Схождение должно выражаться в том, что передние части колес находятся ближе друг к другу, чем задние.
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 18:23
А вот Вам на это! :D :ustav:
Чтобы мы не путались Фганцузы даже рисунок рулевой трапеции сделали и написали "расхождение"
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 18:34
Это справедливо для заднеприводных автомобилей. Для переднеприводных - расхождение (передние части колес смотрят наружу). Почему? физика - у заднеприводных передние просто катятся и из-за сопротивления качению уходят назад за счет упругости деталей подвески. У переднеприводных - наоборот, колеса тянут авто, стараясь его обогнать - и из-за той же упругости деталей уходят чуть вперед. В итоге при движении колеса параллельны (в идеале конешно - но к этому стремятся :)) И поэтому же у нас задние колеса имеют тоже схождение (а в заднеприводных - оно нулевое, так как там мост жесткий)
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 13:14
Все так и есть, +100500 :) Только у нормальных заднеприводных сзади не чугуниевый мост, а нормальная подвеска с рычагами и сайлентами, а также задним редуктором и приводными валами со ШРУСами в качестве передатчиков момента :) И там зачастую тоже есть чего порегулировать. А так все верно :yes:
СообщениеДобавлено: 1.06.2013 0:50
где-то я читал что задний развал-схождение колхозили с помощью большой трубы и такой-то матери
СообщениеДобавлено: 1.06.2013 0:52
как раз наоборот, на сто развальщик сказал что задние колеса доже должны сходится, а в процессе движения под действием сил трения и других нагрузок они ровно становятся...
СообщениеДобавлено: 1.06.2013 8:55
AlexRev писал(а):
Правильно он тебе сказал, но этот параметр не регулируется.
СообщениеДобавлено: 1.06.2013 22:47
задние колеса вообще не регулируются, или замена пальцев, или выгинать пальцы трубой, или замена балки....
балку уже менял 2 раза, больше не хочу, дорого выходит
