Текущее время: 12.07.2026 20:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 4.06.2013 7:33
who писал(а):
alex_fish писал(а):
vla-dpit писал(а):
Добрый день форумчане ,кто может подсказать параметры датчика температуры ОЖ который возле термостата.И пораметры датчика всасываемого воздуха ,на патрубке воздушного фильтра.
Датчик температуры воздуха на впуске:
t
0 - 7.47-11.97 кОм
20 - от 3,06 до 4,045 кОм
40 - от 1,315 до 1,6 кОм
Датчик температуры охлаждающей жидкости
t
20 - от 2,6 до 3 кОм
40 - от 1,1 до 1,3 кОм
80 - от 0,26 до 0,3 кОм
90 - от 0,19 до 0,23 кОм
а может у тебя есть и параметры датчика температуры воздуха в салоне?
По моим измерениям стоит терморезистор 3 кОм при 20 градусах.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 4.06.2013 21:09
Кто-нибудь снимал трапецию дворников? Сегодня 3 часа ковырялся но не смог снять, мешает нижний выступ лобового стекла... Они что там сперва трапецию ставят затем лобовик клеят..?
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 4.06.2013 21:16
я снимал - проблем не было..... сначала поводки дворников ( с этим намучился) - потом пластмассовую решету и открывается хороший доступ к трапеции дворников ...стекло не мешало...
СообщениеДобавлено: 4.06.2013 21:55
Нужно снять пластину на перегородке моторного отсека и тогда трапеция достанется. Пластина крепится заклепками, необходимо высверлить их.
Вот на фотке она расположена над шлангами печки
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 5.06.2013 9:48
Ё моё, уж лучше пусть поскрипывают)
БыкЗдоровый, в твоем случае наверное лобовик в нижней части прямой, а у моего он внизу заходит над трапецией сантиметров на 10 и вытащить не разбив эту губу не реально. Стекло с эл. подогревом.
СообщениеДобавлено: 6.06.2013 12:10
поскажите где найти замену или от чего подходят резинки крепления переднего стабилизатора (на схеме вроде номер 4) номер оригинала 7700814747
Volvo XC70 2.4T, Renault Safrane 2.0
СообщениеДобавлено: 6.06.2013 12:14
Резинки стабилизатора не меняются. Если резинкам хана, то меняется целиком стабилизатор. Либо подбирать резинки, скобы и колхозить.
PS: под номером 4 - хомут для датчика положения кузова.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 6.06.2013 18:07
Подскажите Safrane 2.2D температура двигателя подымается выше второй жирной полоски это нормально?
зимой выше первой никогда не поднималась
safrane 2.2DT
СообщениеДобавлено: 6.06.2013 22:36
у меня после середины сразу кулеры срабатывают
Renault Safrane 1997,2.0 Г/Б
СообщениеДобавлено: 6.06.2013 22:46
Нет, не нормально, должно быть и зимой, и летом, в районе середины. То, что зимой выше первой никогда не поднималась, скорее всего термостат постоянно открыт. А на счет лета, вентиляторы включаются, как написАл выше leo713?
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 7.06.2013 11:31
винтиляторы включаются
safrane 2.2DT
СообщениеДобавлено: 7.06.2013 14:01
Ну если включаются и машина не кипит, то возможно врет датчик, или стрелка. Да и на сколько выше стрелка поднимается? Если одно деление, то вообще тогда нечего заморачиваться. Есть же ещё аварийная лампа перегрева на приборке. А вот с термостатом надо разбираться.
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 7.06.2013 15:50
у меня выше половины иногда возрастает на одно два деления....но у меня радиатор в трех местах клеен уже...и так нормально клеен...буду менять. кстати, кто занет, подойдет ли радиатор охлаждения от 2,5 мотора на 2,2 дизель?
СообщениеДобавлено: 7.06.2013 21:21
Не подойдет
Safrane 2,2dt.1998г.B54G
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 16:26
на первой скорости два винтилятора включаютя а на второй только один ,так и должно быть?
safrane 2.2DT
