Текущее время: 23.07.2026 20:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 20:18
Laguna не работает обогрев зеркал и заднего стекла. Проверял на зеркалах и заднем стекле - напряжение на них не приходит, на предохранителе обогрева зеркал напряжения тоже нет. Подскажите куда смотреть.
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 23:10
Смотреть надо сначала на кнопку.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 24.09.2005 17:44
Кпопка на климате загорается и слышно что срабатывает реле.
Renault Laguna Nevada RXT 99' 1.8 F4PA760 16V E3
СообщениеДобавлено: 25.09.2005 14:59
нужен ремонт блока предохранителей - частая проблема на лагунах
СообщениеДобавлено: 25.09.2005 15:58
А можно чуть по подробнее, в чем заключается ремонт и как этот блок вытащить?
СообщениеДобавлено: 25.09.2005 17:55
Надо проверить предохранитель обогрева заднего стекла в блоке реле/предохранителей в салоне (No.35, 40A, не знаю как расположен этот блок в Лагуне, но если принять что расположен он предохранителями вниз, то это самый левый в самом верхнем ряду). Далее по вариантам:
1. Очевидный. Если он перегорел, то заменить его. :)
2. Если он целый, но на него не приходит +12V, то тогда надо проверить предохранитель в блоке преохранителей около аккумулятора (No.1, 60A, с символами руля и ключа). Но судя по симптомам это не твой случай, поскольку реле щелкает. :)
2. Если он целый и на него приходит +12V, то тогда надо проверить реле обогрева заднего стекла (No.235, на блоке реле/предохранителей в салоне, располжен как раз над предохранителем обогрева заднего стекла) чтоб оно не только щелкало, но и цепь замыкало. Для проверки временно можно заменить 3-м (No.751) или 4-м (No.751) реле из того же ряда считая слева.
Надеюсь, что этого алгоритма будет достаточно для нахождения твоей неисправности.
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 9:03
Было у меня по весне такое, долго искал. Все оказалось намного проще, над педалью сцепления есть лючек, а под ним разьемы, вытаскиваеш фишку и смотришь, скорее всего из-за сильного напряжения загорел контакт (мама), ты сам увидишь. Зачистил, подогнул и поставил на место.
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 9:27
7577744 - электрики :wink:
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 9:38
этот контакт - выход на обогрев, Sergey_Laguna писал что напряжения нет на предохранителе - если он правильно померял, то этот контакт ни при чем
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 20:22
Наконец-то нашел 40А-амперный предохранитель, он сгоревший. Замена его привела к повторному сгоранию. Отключил все зеркала и заднее стекло, предохранитель не сгорает. Подключил зеркала - греются! Буду дальше прозванивать проводку к заднему стеклу (сам нагреватель-ОК), а то пошевелив её и подключив - предохранитель больше не горит, но нет и напряжения на нагреватель стекла. А по поводу электриков - я из России, Калуга! Уж больно далеко ехать к Вам, хотя хотелось бы!
СообщениеДобавлено: 27.09.2005 9:54
To Sergey_Laguna: А где ты проводку шевелил-то? По схеме, белый провод для обогрева заднего стекла из блока реле/предохранителей идет на разъем R2, контакт С6 (расположен в самом начале водительского порога), потом тоже белый провод идет вдоль порогов на разъем R15, контакт А6 (расположен слева на заднем крыле в районе динамика). Потом также белый провод идет в заднюю дверь, на нагреватель. С нагревателя идет черный провод обратно на разъем R15, контакт А2, и с него идет на шпильку массы под задним левым фонарем.
Я думаю, что самое вероятное место неисправности - это сгиб проводов между кузовом и задней дверью (багажником), они могли переломаться и закорачивать на кузов. Затем надо проверить разъемы на предмет подгоревших контактов. Удачи в поиске.
З.Ы. Гость с 40А предохранителем это тоже я был, но из дома. :)
СообщениеДобавлено: 27.09.2005 9:58
Sergey_Laguna, лагуна хэтч ?
если да то самая распространенная болезнь (как в прочем и у 19шек хэтч) это провода которые идут в задней двери справа - они от перегибов (открывание/закрывание) там лохматятся и коротят друг на друга
я тоже из за этих перегибов решал сию проблемму с задним обогревом и противотуманкой :wink:
расскажу как на своей делали (19)
стоит резиновый патрубок из заднего правого крыла в заднюю дверь, в нем провода, патрубок нещадно срезается (если есть желание то можно разобрать заднюю дверь и вытянуть провода) но срезается не весь, остается от корпуса и двери по 3-4 см (чтоб вода не заливалась в кузов) ну а дальше обрезаются лохмотья, наращивается другими проводами и обильно заматывается изолентой прихватывая обрезки патрубка
вот :)
СообщениеДобавлено: 27.09.2005 10:52
После покупки своей машины я привел этот жгут в порядок. Теперь это выглядит так:
СообщениеДобавлено: 27.09.2005 17:51
Laguna универсал, но принцип один. Проводку шевелил всю, начиная от передней пассажирской двери далее по порогу и заканчивая разъемом на заднем крыле. Сегодня к сожалению времени занятся ей нет.
СообщениеДобавлено: 28.09.2005 12:03
Sergey_Laguna, да , в 19шке под торпедой снизу, справа около двери пластиковая накладка - там раздатка контактов, на лагуне наверно тоже, можно и ее еще посмотреть, но по идее это перегиб всетаки :wink:
