Текущее время: 14.07.2026 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: chek emission
СообщениеДобавлено: 5.05.2013 18:28
добрый день.может ли chek emission что турбина неисправна, а то загоралось chek emission и проподала тяга.сняли турбину она во всех напровлениях люфтила.проверили егр подклинивает,буду менять.незнаю поступил правильно или нет,правильные сделал выводы?
 Заголовок сообщения: Re: chek emission
СообщениеДобавлено: 5.05.2013 21:12
...а диагностика клипом? ;-)
СообщениеДобавлено: 5.05.2013 21:34
чек эмисион - проблемы с выхлопом воообще-то
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 1:11
турбина люфтит, егр клинит... тут факты, а не выводы... как не крути, а устранять нужно.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 20:13
спасибо мужики !
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 23:37
ошибка была такая, когда прохудились трубочку, которые идут до/после DPF на датчик перепада давления. Они там резиновые. Клип говорил что отсутствует противосажевый фильтр
Renault Scenic 2 2006 черный 1.9 F9Q 131
596-93-66
СообщениеДобавлено: 5.06.2013 18:01
у меня такая же ошибка, но она проподает со временем...началось все с того что зимой днищем зацепил снег...и теперь только пузом что нить зацепишь то появляется ошибка....но как говорил со временем пропадает....что это может быть
СообщениеДобавлено: 6.06.2013 1:21
если бензинка то смотри проводку кислородного датчика
СообщениеДобавлено: 9.06.2013 21:31
это как я понимаю лямбда зонд?а что если его просто поменять.или не поможет?
СообщениеДобавлено: 9.06.2013 21:35
это как я понимаю лямбда зонд?а что если его просто поменять.или не поможет?да игде он стоит
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 1:05
сначала клипанутся :wink: а не наугад менять ...а что и где стоит зависит от авто типа мотора и года выпуска
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 16:01
сценик 2 2003 года 1.6 бензин к4м
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 22:38
их там 2 лямбдо зонда
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 0:00
это понятно...первый который... где он?
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 22:52
Первый прямо в коллекторе, до катализатора. Второй после катализатора. Его видно, если заглянуть под днище. Там же рядом с ним разъем. Его стоит посмотреть, почистить.
