Текущее время: 15.07.2026 14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 13:38
Ищу, все ищу. На СТО нет желания ехать, бо чувствую намеряют. Думаю что компрессия наверное в норме, так как до 170км/ч (по спидометру) в субботу разгонял на брестской трассе и провалов/дымления не было и масло на месте осталось:). и разогналась довольно резво. А глушак у меня уже год на балке лежит (резину подложил термостойкую) Поэтому вибрации на кузове замечательно все чувствуются. Мне с задними банками на эту машину не везет. все глушаки на балку ложились! Три покупал и ни на одном в изгиб не попал! До регулировки клапанов тоже вибрация была, но слабее, после стала сильнее.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 17:51
170 на Р19?? :shock:
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 17:55
А что, проблема? 165 легко - больше не успел ибо хорошая дорога кончилась :))
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 18:00
Мне тоже с изгибом не фартило никогда, но я подвязываю банку чуть выше проволокой через подходящую резинку от глушака - зазора в 1-2см вполне хватает чтоб на нормальной дороге не дребезжало. Ну а по колдобинам если и ляснет пару раз, то не смертельно :)
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 18:52
Где вы кривые глушаки берете то? :-) ....3раза на разные машины покупал на экспобеле и ниразу на балку не ложился он:-)
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 19:16
Думаю, что не в банках дело, а в неправильной их установке.
Отпуская хомуты, можно выставить нужное положение банок, а потом затянуть крепежи.
Если просто одну точку крепления отпускать, то нужное положение можно и не поймать.
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 11:24
Вероятнее всего средняя банка неправильная - вот и задние плохо ложаться. поверьте как я их только не крутил, но жаль что среднюю не покрутишь, она жестко болтами к катализатору крепиться. Хомутом только средняя к задней крепиться.
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 14:29
Прошлым летом менял среднюю+заднюю в куче. Думал что уж теперь то все сойдется. Фигвам. Зазор от балки до изгиба трубы буквально 1см. Поездил с месяц - чего-то куда-то провисло и стало на ямах лязгать. Подвесил дополнительно через резинку, как и раньше :) Но у меня сзади торсионы просевшие, на нормальных может и не ляпало бы. Кстати, задний фланец катализатора у меня отгнивший уж давно, и соединение происходит через трубку с двумя хомутами (фольксвагеновская стандартная приблуда для выхлопной). Так что крутить можно что угодно и куда угодно. Но только вот засада: хитрая форма трубы с резонатором не подразумевает особого кручения куда бы то ни было :) она висит на резинках строго определенным образом и никуда крутиться не согласная.
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 0:46
Было дело прошлым летом. Оба фланца ката сгнили. Причем сам катализатор в отличном состоянии. На жданах у выхлопников купил эти уши по 7 уе . Приварили. Задняя банка и средняя "полмастров". Ничего не провисает и не ляпает.
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 9:29
На соединении средней и последней банок хомут регулирующий.Заднюю банку нужно приподнять,а потом уже затягивать хомут до конца.Главное правильный хомут подобрать.
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 10:04
Поставил третью заднюю банку, ни чё ни где не стучит, не задевает. Регулирую хомутом, хомут у какого-то ситроена такой же. http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... ag=1067636" rel="nofollow
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 16:56
Если хомутом пытаться приподнять заднюю банку - она рано или поздно по чуть-чуть но вернется на свое место, определенное подвесными резинками. Если сразу все ок - то и будет все ок.
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 17:59
Значит хомут неправильный. Если хомутом не регулировать, то как раз об балку доставать будет ,т. к.труба после загиба перетягивать будет.
