Текущее время: 15.07.2026 16:48
 Заголовок сообщения: AD4 - уплотнительное кольцо
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 20:48
должно стоять тут второе уплотнительное кольцо?
Laguna 1994 2л b56C f3r акпп AD4
 Заголовок сообщения: Re: AD4 Help посмотрите кто знает
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 21:52
Я точно не знаю должно ли оно там стоять. Вчера перебирал сам коробку ad4-013 и тоже заметил что там его нет. Хотя паз для него есть. Короче поставил так как было, без него!!! Коробку разбирал потому что сгорел хорвард. . . . . . Незнаю вот только от чего. Заменили только сгоревшие детали. Завтра буду ставить и пробывать коробку в работе. Может повезет и она будет работать....
Убивает не скорость-убивает внезапная остановка.
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 23:21
а вы самоучки ??? по ремонту акпп или только для себя делаете ?????
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 23:16
В целом даже и не знаю что тебе и ответить.....
Сам то я плотник....))))
Но чувака одного знаю, вместе с ним и горы свернуть можно..... Три класса образования, но валит практически во всем не подетски.....Так вот с ним в акпп и полезли! До этого не я и не он с акпп дел не умели!!!
Так что P.S....глаза бояться, а руки делают!!!
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 23:21
А ты сам от куда будешь.???
 Заголовок сообщения: Re: AD4 - уплотнительное кольцо
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 10:24
да молодцы я тоже свою коробку отдал в ремонт с рено сафрана aisin пролежали 2.5 месяца даже и не разбирали приехал поруглся с ними и забрал акпп вчера вечером разобрал ее сам первый раз там нечего трудного нет все проста как в первом классе , как только сразу вскрыл обноружил что моему редуктору полная жопа палец разббит до ужоса сотелиты на мальце болтаются как уши получается только замена снял крышку гидроблока и обноружил кусочек обломаного зуба с какойто шестерни .... соленойды прозвонил тестором вроде все оки когда расколол акпп обноружил что датчики скорости на валах на них пригмогнителась стружка и касалась шестерен вот почему когда включал зажигание е уменя стрелся прылага спедометра и на холодную не заводились мкнули дотчики а длок упровления акпп не давал пуска мотора .... долез до фрикционов 1.2 передача проктически их нет диски сгоревшие 3.4 еще живая была но диски не сгоревшие тормозная лента была изношеная а в остольном все впорядке была бы сторая коробка такая как клон купил бы рем комплект и пересыпал бы ее разобрал акпп за 1 час и собрал 1 сас в общем три часа вот так а мастера кричат что мы спецы
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 21:27
я самаучка) разобрал всё заменил что нужно було, собрал всё работает)) и кстати этого кольца нету у многих ))) хотя на оригинальных запчастях по каталогу они стоят( кольца) если коому надо перебрать AD4 в Витебске Беларусь обращайтесь))
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 0:26
а что в ней менял ???? какие были проблемы до ремонта ??? бублик ремонтировал или нет ???? и насос ??? в коробасе или просто пакет дисков и фрикционов поменял ?????? и сколько стали тебе запчасти и что мнял знаю что на suo ремкомплект весь стоит 300 у.е все включено
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 23:04
буксовала задняя передача ! ремонт обошёлся в 100$ заодно поменял другие фрикционы в форварде! а также перепаял провода в гидроплите!
СообщениеДобавлено: 1.07.2013 16:59
а гидро трансформатор делал то есть вскрывал ( бублик()
СообщениеДобавлено: 1.07.2013 23:12
нет я его не трогал так как он рабочий
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 18:05
хм делать акпп а бублик даже не проверял ????? от бублика все тоже завит и давление и вибрация и расход тоже влияет у меня бублик убил коробас погнал стружку умер бублик и гидроблок упровления весь в стружке.... его ремонт стоит около 150-200 у.е в минске
СообщениеДобавлено: 5.07.2013 18:37
1- у меня стружки небыло! коробка работала отлично кроме заднего хода! гидроплита также была в норме без грязи! поэтому я ничего лишнего не делал
СообщениеДобавлено: 13.07.2013 22:11
ну тогда тебе респект молодей так держать
