Текущее время: 13.07.2026 6:26
 Заголовок сообщения: Вопрос по МКПП JC5
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 23:12
Всем привет. Отломилось ухо крепления кожуха троса сцепления на коробке JC5, первая лагуна, 95, 2.0 бензин, двиг F3R 722. К этому моменту коробка уже требовала вмешательства. В данный момент практически снята с машины. Подскажите, возможно ли приварить это ухо или оно уже будет самым слабым звеном в коробке и лучше ее заменить? И еще обнаружил, что вилка сцепления при снятом тросе очень свободно болтается. Люфт до 2 см в сторону противоположную движению троса. И в поперечном направлении есть люфт. Как проверить выжимной, когда он снимется?
Лагуна 1 ф1, 2.0 F3R, 722, 8V, 5МКПП JC5, 1995. Та еще штучка...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по МКПП JC5
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 14:07
Чего гадать. Снимай кпп, меняй комплект сцепления, вилка болтается немного.
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 19:37
есть разобранная кпп JC5, с дефектом первичного вала и 5й передачи. корпус цел.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 22:18
Да коробка пока на машине. держит единственный болт и ремень ) Времени нет, доснимать этот коробас. А там, думаю, вопросы будут частично сняты сами.
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 22:30
Да все никак не дойдут руки снять коробку, хотя болтается уже практически в воздухе...
