Текущее время: 14.07.2026 18:52
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с акпп DP0
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 6:36
AntCars писал(а):
Присадок нет. Какого цвета капля масла ?
Капля красного цвета
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 11:37
Устранишь только через снятие кпп, если что нить кроме масла RenaultMatic D3 SYN зальёшь в DP0 она тебе отомстит 100%!
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 17:43
Nick_Aerov писал(а):
цвет масла был тёмный, разобрали, фрикционы все живые были, была сгоревшая первая лента и покоцаный барабан под этой лентой, поменяли ленту и шлифанули барабан(поменяли прокладки, помыли гидроблок, залили новое масло), не помогло. Ставили гидроблок с рабочей коробки, ничё не поменялось. плюнул и купил бэушную коробку, сейчас езжу и горя не знаю, может со временем переберу сломаную или так продам. У меня есть мысль, что слишком много сняли при шиливовке барабана, из-за этого ничего не поменялось, а может и сам поршень управляющий лентой не работает
Сколько прокладки стоили ? За сколько отдашь старую коробку, если восстанавливать не надумаешь ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 19:33
Наверное уже отомстила! Может подскажите телефоны толковых коробасников?
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 19:43
Тут я не подскажу, не знаю таких... А что уже с коробкой ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 20:42
Да пока ничего существенного. Все передачи включаются . Но иногда включаются с маленьким пинком. В аварию не выкидывало ни разу. Может быть проверить уровень масла и долить? А то мне в Орше залили какую-то Карлубу Д3 Син. Да ещё появился какой то небольшой то ли свист то ли шелест в момент переключения. Коробка на Клипе пишет ошибку какого-то клапана распределения давления. Как быть ? Как поступить? Посоветуйте.
СообщениеДобавлено: 5.06.2013 12:50
В какое количество денег встала покупка б/у коробки + снятие старой и установка новой. И где ремонтировали. Если у Вас сложилось нормальное мнение о этом СТО, напишите их контакты. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 12:45
Для замены клапана модуляции давления в ДПО нужно ли снимать коробку? Сколько это будет стоить?
