Текущее время: 13.07.2026 1:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Трос сцепления(((
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 17:57
Firewind писал(а):
По-мне так и тот,и тот г...то ещё.
я свой в этом месте "усилил". при помощи резиновой трубки, пластиковой водопроводной и двух хомутов. резиновую разрезал вдоль и надел на эту "пластмассу" с небольшим напуском на края оплетки. потом водопроводную пластиковую разрезал вдоль на две части, приложил поверх резиновой сверху и снизу. поверху (по краям) стянул хомутами. получилось довольнотаки жестко. если сломается - попробую заменить эту пластиковую часть на металл.
почем бензин на марсе?
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 21:13
Подскажите, педаль сцепления выжимается со скрипом и туговато. Трос как то можно смазать или педаль?
Лагуна 2,0 F3R 97 г.в.(универсал)K56L
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 22:23
При установке в оплётку троса можно смазки налить.Ну а в педальном узеле можно смазать литолом опорную ось или силиконом побрызгать.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 10:04
Как-то с тросами в Лагунах печалька. Я ставил трос, что на картинке один в один...педаль через неделю стала каменной, чтобы выжать сцепление нужно было упереться в сиденье. Заменил трос на итальянский без регулировки - сцепление стало мягче. Через год подложил шайбы, так как видимо трос немного растянулся (Перестали включаться передачи). Год отъездил все нормально, а сейчас передачи включаются, но нужно сильно нажимать на педальку (Точнее степень приложения усилия к педальке увеличилась) и кажется она западает. Скорее всего скоро тросику гамункул случиться. В выходные попробую посмотреть на педальный механизм, трос и солдатика. Что-то внутри мне подстказывает, что без снятия коробки дело не обойдется(((
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 21:45
Реально в Минске найти вот такую штуку:
Лагуна1 фII 1.9dTi 1999г. универсал
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 22:03
Эксист - 91 000 руб.
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 22:21
спасибо! только сроки доставки у них большие.
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 22:22
Зато новое и оригинальное.
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 22:31
согласен
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 18:06
Я покупал на Машиностроителей у официалов, день в день и цена в этом районе (как на Экзисте).
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 21:36
Сегодня взял на Машиностроителей цена 84000 и в наличии.
P.S. Такую штуку где взять можно:
сори за офф
