Текущее время: 13.07.2026 9:58
 Заголовок сообщения: странное поведение "тормозов"
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 12:02
имеем автомобиль рено лагуна 2,0 16кл мотор вольво 98 г.в хэтчбек
в течении полугода долил 1 литр тормозной жидкости. система герметична - нигде "соплей" нету. тормоза отменные. техосмотр сам проходил - стенд прошел как положено. но жидкость куда-то уходит.
в последний месяц, начал все чаще появляться такой момент - иногда, а теперь все чаще и чаще, нажимаешь педаль тормоза - а она не то что бы дубовая, а сама педаль идет легко, но в какой-то момент словно во что-то упирается, и тормозит машина только передними колесами. из чего взял что передними - дико снижается замедление от обычного, и машина клюет носом, а после остановки "садится жопа". на уже второе нажатие все в порядке.
сами по себе тормоза в машине отменные, но этот прикол начал все чаще и чаще появляться - когда словно отрубается контур. случается это без какого-то определенного алгоритма действий. а внезапно и только при разовом нажатии на тормоз. вторичное нажатие проблему устраняет
может кто нибудь сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: странное поведение "тормозов"
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 23:53
Как мне кажется, если тормозят только передние колеса, а задние нет, то тут проблема в главом тормозном цилиндре. Может на нем есть какие-нибудь заусенцы, которые иногда подклинивают его работу, или есть какой-то мусор, попавший в систему.
Лагуна 1 ф1, 2.0 F3R, 722, 8V, 5МКПП JC5, 1995. Та еще штучка...
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 2:00
Жидкость то уходит... Вот и надо разбираться куда, там и причина этой проблемы думаю найдется.
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 8:01
...на одном из моих автомобилей было такое: всё сухо - жидкость уходит ... при разборе вылил из вакуумного усилителя полведра пропавшей тормозухи - текли манжеты в главном тормозном...
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 11:13
вот мне думается, что причина в том, что в вакуумнике скапливается тормозуха. и из-за этого (особенно при резком замедлении) жидкость не позволяет "стопорит" педаль и тормозят в основном передние колеса, так как на задние подается меньшее усилие.
возможно такое?
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 15:55
99% что это так и есть , скручивай и ставь новый главный тормозной , было такое ,у меня после этого и вакуумник совсем недолго отходил
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 21:51
добрый вечер,у меня такая просьба к вам у меня рено лагуна 94 года,сегодня решил поменять колодки тормозные задние дисковые тормоза,супорт открутил но не выбил шплинт чтоб снять колодки кто знает как быть может этот шплинт чем то фиксируется или как его выбить
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 23:53
Выбивать тонкий каленый штырь нужен или очень тонкая выколотка.
А как ты собираешься, и главное ЧЕМ, обратно поршень в суппорт загонять?...
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 6:54
подскажите тогда и чем его загнать назад
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 15:13
вкручивать его нужно, в идеале приспособой, но можно и подручными средствами крутить и нажимать на нег одновременно. На поршне есть отверстия для этого. Если супорт в норме то войдет легко, если с проблемой то может вообще не войти даж с приспособой
Космос 4
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 15:51
Струбцина + вороток и всего делов ))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 21:15
в старой колодке без фередо высверлил отверстие , приварил гайку и вкручивай болт - вот ився приспособа :krugom: :krugom: :krugom:
СВЕТЛО-ЗЕЛЕНАЯ БЕСТИЯ twingo 1.2 93г
vel 6851945
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 21:42
1.не забываем что поршень заднего суппорта нужно вращать, что бы он вкручивался по резьбе механизма ручника.
2.в центре поршня очень тонкая перегородка, которая легко проламывается даже от небольшого нажатия острым наконечником.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 10:39
кто это знает - наварит на болт пятак под поршень , а кто не знает , тот и делать такую приспособу не будет !
vel 6851945
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 13:27
так никто в поршень и не упирает! упирать удобно в старую колодку, положенную на поршень, а вращать поршень ключиком от велосипеда ммвз, которым руль закручивался (такой с загнутыми концами)
