Текущее время: 13.07.2026 16:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Тюнинг центральной панели (Renault 19)
СообщениеДобавлено: 7.09.2005 12:41
фсе :D дошли таки вчера руки до кнопки ЦЗ и часиков, переделал, часики - сининькие терь, а в кнопе ЦЗ 2 диода синий и красный :) ....к сожалению мобилу дома забыл :oops: с фотками - завтра или сегодня вечером вывешу фоты
по поводу разбора часиков - там желтая вставка под лампочку, чтоб ее достать надо отпаять через отверстие 2 контакта на плате часов, хорошо что у меня был запастной корпус с неработяющими часами, а то по глупости контакты на клему нагревом выдавил :oops:
..буду терь курочить регуляторы возуха :D
Последний раз редактировалось Dervik 22.09.2005 22:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 7.09.2005 21:43
И так начнем :D
Кнопка ЦЗ
Для работы и проверки нам нужно:
1. Крупная наждачка (напильник был успешно забыт в машине)
2. Батарейка "Крона" 9В для проверки диодов
3. Тестер для "прозвонки"
4. Диоды (красный и синий)
5. Сама кнопка ЦЗ
6. Нафик не нужные предохранитель успешно спаленный в машине и текстолит
7. Пиво :D
Достаем пластиковую вставку в кнопке и вырезаем 2е прямоугольных дырки для диодов (с помощью маникюрных ножниц :P )
2 диода, красный и синий спаиваем ножками паралельно, вставляем (в зависимости от того куда будет светить в красную точку (красный) или в машинку (синий)) , и выводим ножки к середине.
вставляем вставку и подключаем батарейку ...результат без накладки
ставим накладку и удаляемся в темноту.... :roll: у ванную (красный цвет стал насыщеней чем желтый с красным)
Часы
с обратной стороны часов есть отверстие, красным цветом обозначены ножки для отпайки (чтоб достать внутренности) , зеленым - полярность лампочки подсветки
вот она рыжая вставка из-за которой достали внутренности :twisted:
отдельно...
от клио и 19шки они разные по насыщенности... :shock:
берем лампочку часов и достаем ее из пластмасоового цоколя отогнув фиксаторы (красные стрелки), затем отрезаем саму лампочку от пластинок (зеленые стрелки) НО не выбрасываем ее :!:
вставляем все обратно, лампочка нужна чтоб держать/прижать пластинки, но сама не нужна, диод+лампочка=некрасиво, припаеваем диод на концы которые входят в корпус
получаем.... (может и не совсем равно подсвечено но ...)
а теперь :oops: ООПС.... те контакты которые паяльником выдавил не догадываясь о том что можно просто отпаять 2 контакта...
PS ...забыл про кнопу аварийки ...скоро
СообщениеДобавлено: 8.09.2005 5:57
крассавчик. впринципе не долго - а результат супер! Молодца!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 19:38
И еще хотел спросить, ты не использовал сопротивление?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 20:20
ОЙ, ой, сорри*20 раз
забыл пердупредить, бывают светодиоды на 12 вольт (менее распространены, чем обычные сверхяркие), там резистор внутри.
Еще бывают мигающие, двухцветные, трехцветные,мигающие-двухцветные,мигающие-трехцветные, в том числе и на 12 В.
Еще бывают диаметров 3мм, 5мм, 10мм, квадратные, прямоугольные, треугольные.
Обычно у круглых линза выпуклая, но бывают в дип-корпусе со впуклой :) линзой.
Короче, их там до евгеньи марковны, нужно справочник брать и рассматривать
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 20:38
Спасибо, что подсказал, но я если что не совсем чайник. В радиомагазин иногда захожу! :))
Просто, у меня достточно долго светодиод работал от 12 вольт, но не автомобильных.
Да и про напряжение ты верно подметил, у самого всякие разные с МИ8 лежат, а там насколько мне память не изменят 24 вольта.
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 20:54
Вот почему ты низко летаешь !! :mrgreen: .
А на счет 12В, так разницы нету, в машине или дома от БП.
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 21:00
сила тока разная, а это разве не влияет?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 21:47
Soul_Train, все зависит от диодов, есть без резисторов :wink:
И так... дошли руки до кнопки аварийки
1. вскрываем кнопу (!ВНИМАНИЕ! вскрывать надо осторожно, с обеих шпендильков одновременно, т.к. можно отломать или сильно погнуть контакты)
вынуть лампочку - аккуратно, опупеть можно, у нее оказывается "лапки" под медные пластинки засунуты на заводе (!)
далее, затираем чемто вроде шила две медные вставки вверху и залуживаем, дальше отпиливаем линзу, обрезаем ножки красного диода, подгибаем и припаеваем, НО осторожно, потому как к пласинкам трудно доступиться, получаем
и смотрим в темноте :)
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 22:44
1. б/п от компа - НО надо чтоб на него напруга была (чета подключено) иначе импульсный "не заведется"
2. как я "кроной" в 9 вольт - для проверки нормально
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 7:47
Что-то про флокирование замолчали...
Кто-нибудь, что-нибудь на Р 19 делал?
Скоро сам буду делать флокирование, начну естественно со своей, но хотелось-бы посмотреть, как оно будет выглядеть...
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 10:24
кстати для инфы - лучше брать диоды с внешним резистором а не встроенным, я со встроенным уже 2 диода поменял :( и то что вчера с аварийкой - сегодня его хватило на 30 минут полета хех, надо опять за красными ехать покупать :cry:
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 21:50
Не влияет.
Кроме случая, когда БП настолько микромощный, что нагрузка (св-диод) садит напряжение БП до напряжения нагрузки, вряд ли у тебя этот случай.
О вообще, любой потребитель берет на себя тот ток, на который рассчитан, при условии, что к нему приложено то напряжение, на которое он рассчитан.
А разной будет только максимальная сила тока, которую сможет отдать БП(~0.5-2А) или АБ(~200-400А)
DERVIK прав - лучше выносной резистор (надежнее, т.к. мощнее), можно его спротивление подобрать так , чтобы получить нужную яркость свечения св-диодов(разумеется, больше мах не получишь) . Я у себя подсветил ниши салонных ручек открывания дверей желтыми св-додами - ярко получилось вечером - думаю немного пригасить путем увеличения сопротивления гасительного резистора.
Св-диоды со встроенным резистором рассчитаны краткие включения - потому и горят быстро. Вернее резисторы встроенные и горят в виду малой рассеиваемой мощности.
СообщениеДобавлено: 25.09.2005 23:11
Мляяяя, заделал кнопку ЦЗ, понравилось, но работы светодиодов хватило на 2 минуты. Лапки прогорели так что просто офигеть. Пластмасса поплавилась. Подключал обычные 3-х вольтовые, без сопротивления.
Сколько Ом сопротивления надо приложить чтоб все было ОК?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 2:27
При покупке спроси на какое напряжение(Uсв) в вольтах и какой ток(Iсв) в амперах рассчитан данный светодиод.
Потом рассчитай сопротивление (R) в омах по следующей формуле:
R=(14.4-Uсв)/Iсв
мощность сопротивления - 0.125 Вт или 0.25 Вт, в принципе можно любой мощности.
Для каждого конкретного типа светодиодов свой расчет.
