Текущее время: 13.07.2026 11:37
 Заголовок сообщения: высокие обороты холостого хода
СообщениеДобавлено: 4.06.2013 23:10
Всем привет.Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой как моя. Сразу вопрос у меня лагуна 1 1996 1.8 инжектор держит обороты 1800 и не сбрасывает.Подскажите кто нибудь.
 Заголовок сообщения: Re: рено лагуно 1
СообщениеДобавлено: 6.06.2013 19:56
клапан х.х.
СообщениеДобавлено: 6.06.2013 22:00
Подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 13:37
Такая же проблема. Laguna I универсал, 1.8 бензин F3P
После сброса газа (переключение на нейтралку), обороты не спадают на уровень менее 1000 об/мин, а держаться в районе 1200-1400. Если слегка газануть (на +100 оборотов), то обороты падают как и положено до 800-900. Или же если педаль газа ногой снизу приподнять, то происходит тоже самое.
Пытался плясать с бубном увеличивая и укорачивая тросик газа. Проблема не решилась. Но через пару недель глюков рассосалась сама.
Прошло около месяца. Вчера опять 25. В баке - около четверти 95-го. Залил до полного 92-го. Буду смотреть что и как.
Прошу помощи. Какие вообще варианты могут быть? Методы их устранения?
Где и как смотреть клапан ХХ?
 Заголовок сообщения: Re: высокие обороты холостого хода
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 14:35
Володя, снимай и промывай дросельную заслонку и клапан х.х.
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 16:01
Заслонку и клапан почищу, но почему решается вопрос поднятием педали газа? Может там какая пружина назад возвращает педаль и она растянулась? В результате банально педаль не возвращается в исходное положение, тем самым сохраняя небольшое натяжение тросика газа...
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 16:56
Возможно пружина подустала и нагар в заслонке недает её полностью закрыть. Сам тросик может туго ходить.
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 9:22
Самое интересное, что проблема опять рассосалась. И, возможно совпадение, после заправки до полного бака 92-м. :crazy:
Где эта пружина находиться?
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 10:38
Владимир, бензин не при чем.
Похожая проблемма уже была решена
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f ... 5&start=75
да, и подтяни трос газа, когда он болтается, возвратная пружина не всегда возвращает дроссельную на место.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 18:32
А если для начала смазать трос газа?
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 7:28
У меня аналогичная проблема решилась натяжением тросика газа. Натягивается путем снятия хомута внешней оплетки троса возле дросельной заслонки и переноса хомута на конец оплетки. Работы на 2 минуты.
Laguna I 1.8 16V F4P 2000 г.в.
Laguna III 1.5 dCi 9k9 780 2010 г.в.
СообщениеДобавлено: 3.07.2013 16:56
Пока немного увеличили тросик описанным в предыдущем способом. Пока проявлений нет.
Возможно есть взаимосвязь с температурой окружающей среды. Сейчас более прохладно. А вот если в +30 по городу поездить, то проявлялось.
Кроме того под ногами была найдена деталюшка (фото выложу позже). На первый взгляд - некая вставка в стенку между мотоным отсеком и салоном, через которую, по всей видимости, тросик газа и проходит
СообщениеДобавлено: 5.07.2013 23:21
завожу двигатель, обороты 1500 - 1800!!! тросик поставил новый! регулятор хх промывал клапан хх промывал! когда убираю клему с двигателя регулятора хх ничего не меняется! сдох двигатель? вопрос? какие у вас обороты при прогретой машине и на холодную? рено лагуна 1 1994 f3r b56c акпп ad4
Laguna 1994 2л b56C f3r акпп AD4
СообщениеДобавлено: 5.07.2013 23:56
Если рукой закрыть заслонку (или воздушный фильтр) двигатель глохнет?
Если не глохнет , то подсос! (при плотном закрытии заслонки рукой ,обычно усиливается свист в месте подсоса)
СообщениеДобавлено: 6.07.2013 1:41
ошибочное мнение.
