Текущее время: 14.07.2026 22:38
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 6:38
Собираюсь поменять бензонасос, в мануалах пишут что необходимо заменить уплотнительное кольцо, т.к. оно повреждается. Какой артикул у данной вещицы?
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 23:17
с этим похоже сложно будет... по каталогам не пробивается, я у себя буду садить на герметик, думаю ни чем не хуже будет.
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 13:28
В свое время мне привезли под заказ. Стоило что-то около 2 евро вроде бы.
Заказывал на RCM (на Кольцова)
СообщениеДобавлено: 5.08.2013 12:03
Поменял бак, теперь пахнет бензином.Травят прокладки, у оффициалов и на рынке их нет. Герметик нужен бензостойкий, пробовал абро и еще какой-то с надписью "для карбюраторов". Выдавил из тюбиков и покапал бензином, в итоге получилась жидкая масса. Держать они не будут,расползутся по баку и загадят сетку бензонасоса. Нужен какой-то специальный гермет не на силиконовой основе, правда найти его сложно. Пока думаю поставить дополнительно к родной прокладке еще одну такую-же
СообщениеДобавлено: 7.08.2013 9:04
А ты сушил его перед тем, как капать бензином? Акриловые краски, знаешь ли, тоже водой разводятся - но как высохнут - фиг ты их водой смоешь.
СообщениеДобавлено: 7.08.2013 10:52
Скорее всего он на незастывший герметик капал :-)
СообщениеДобавлено: 7.08.2013 11:10
Бензином полил минут через 20 после того как выдавил. Понятно что гермет еще не высох, так и на прокладке бензин не даст ему высохнуть. Как вариант можно потратив кучу времени высушить бак, но никакой гарантии что высушенный гермет не потечет нету.
Поставить 2 прокладки вместе у меня не получилось,поэтому пока в поиске герметика или этого злосчастного кольца. Потиху токсикоманю в машине)))
СообщениеДобавлено: 7.08.2013 21:12
http://www.permatex.ru/products/detail. ... ION_ID=287" rel="nofollow
а это не поможет?
СообщениеДобавлено: 3.11.2013 9:01
Чуть не по теме,подскажите потек бензобак,гдето сверху,что лутше варить или менять?
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 3.11.2013 21:39
Я ставил прокладки из масло-бензостойкой резины...не помогло, резина жесткая и протекал бензин, мучался не сколько месяцев пока не заклейл герметиком бензостойким (белого цвета силиконовый для прокладок, Российский), и все проблема исчезла.
