Текущее время: 15.07.2026 13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 12:05
vovany4 писал(а):
kol_ya Может датчик коленвала выеживается?
В том-то и дело, что ошибо не выдаёт, в то время когда не заводится, подключал комп (не CLIP)
ошибок не выдаёт вообще.
Renault Scenic I 1.6 16V, 2001г.в.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 12:08
Ankoor писал(а):
Такая же проблема с заводкой, но только на горячую и в жару! При кручении стартером иногда почти схватывает, но обороты не подымаются и если не газануть, то заглохнет! Датчик коленвала и разьем поменял. Причем проблема не имеет постоянной закономерности, кроме как или на горячуюю или если машина стоит на солнце летом, даже если движек холодный! Если температура воздуха меньше 15 град и зимой - заводится на холодную всегда, на горячую иногда выеживается! Ошибок нет! Тяга, расход и т.д в норме! Если завелся с выеживанием и слазу заглушил, то второй раз заведется нормально! Что это может быть?
очень похожа на мою проблему, за исключением того, что подгазовка не помогает, она либо заводится, либо нет.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 13:22
У меня именно заводится, но не схватывает (то есть обороты не поднимает, пока не газанешь)! нутром чую, что датчик какой то выеживается, но ошибок нет и ДПКВ и разьем новый, ДТОЖ и Датчик темпрературы вроде по компу температуру правильно показывают. так как бензином из выхлопной не несет при долгом кручении стартера, предполагаю что что-то с подачей топлива/воздуха. нашел накладные из франции. там тоже этой проблемой занимались и датчик коленвала меняли и дроссель чистили...Попробую при очередной незаводке крышку бензобака открыть/закрыть - вдруг поможет ( на росс форуме посоветовали)
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 19:16
Xpeновый распыл форсунок.
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 9:40
Ток а почему именно в жару (даже на холодном движке)?
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 20:32
Есть подозрение, что при теплом (в жару) и горячем двигателе пусковая смесь не очень богатая.
При качественном распыле форсунок топливо хорошо смешивается с воздухом и поджигается мгновенно. При плохом - слабо горит.
На второй старт бензин, который был впрыснут в первый раз, успевает сам испариться, и смесь становится близкой к требуемой.
Народ тут пытался доп. резистор вешать, чтобы богатить смесь, но это как лечение зубов через опу.
Надо искать причину, а не бороться со следствием. Я за форсунки.
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 23:38
Близко к правде, но не в этом дело.
Форсунки - это да, они виноваты, только причина другая.
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 22:46
всем привет! подскажите пожалуйста- где можно достать(купить) Многофункциональный дисплей на Сценик-1 1999г
СообщениеДобавлено: 3.07.2013 22:12
Ankoor писал(а):
Вчера возле работы подъзжал на СТО Французов (на ул. фабрициуса), смотрели клипом - ошибок нет, все датчики работают нормально! :zlost': Посоветовали почистить дроссельную заслонку. Но каким боком дроссельная к температуре воздуха за бортом я так и не понял! Причем проблема абсолютно не прогрессирует. Езжу уже 2 года с ней. Зато в багажнике запасной ДПКВ появился :) Раньше еще были провалы оборотов при переходе на нейтраль - но прошли после замены второй лямбды ( все таки она на что-то влияет :oops: ) Поменял все свечи - 2 раза, катушки, фильтры уже менял все, несколько раз, даже топливный, бензин только 95. Но все как и было! Еще вчера вычитал, что может глюк давать клапан абсорбера, нужно будет проверить. Кстати заметил такую закономерность: Если на горячую заглушить и пару раз включить/выключить зажигание, но не заводить - то проблемы с заводкой будут точно! На заправке, после заправки - никогда проблема не появляется! Может давление с бака стравливается при открытии крышки?
Сколько денег отдал...ни за что?
Готов отдать денег за реальный результат по твоей проблеме?
СообщениеДобавлено: 3.07.2013 22:14
Открытие крышки не поможет.
СообщениеДобавлено: 3.07.2013 22:25
Отдал 150 000белок. но я больше хотел чтобы проверили ошибки по второй лямбде и катализатору. Так как лямбду заменил на универсальную 2000км назад, думал может ошибка по ней выскочит. но лямбды обе оказались нормальными. Пока поезжу так. машина уже два года заводится всегда, хотя в жару иногда и не с первого, а со второго раза. но проблема не прогрессирует поэтому и забиваю.
СообщениеДобавлено: 3.07.2013 22:42
А что VAG-овский переходник все же не работает с Рено, что приходится за чтение ошибок по 150 тысяч отдавать?
СообщениеДобавлено: 3.07.2013 23:30
Переходник работает, но там все по французски. Решил проверить совпадут ли показания по лямбдам. по vag показания второй лямбды почти не отличаются от первой, но ошибок DDT2000 не показывало, вот и решил сверить с клипом! Оказалось что DDT все таки правду показывает, хоть и не все понятно! И в работе с DDT2000 есть нюанс - она идет только под IE 5 или 6, то есть максимум под win XP, а мой ноут пока уехал с женой в отпуск, а у знакомых у всех семерка стоит, а ошибки узнать хотелось.
СообщениеДобавлено: 4.07.2013 21:30
Так получается, что и вторая лямбда сильно прыгает от нуля до условной единицы?
СообщениеДобавлено: 5.07.2013 9:35
Да, показания второй лямбды скачут чуть медленнее чем первой, но на холостых тоже от 0,2 до 0,8. на ходу не проверял. Кстати смотрел на лагуне второй с таким же движком - точно так прыгают показания и ошибок по ней нет. Вот когда по второй лямбде било ошибку подогрева - ее показания были 0,409, всегда! Я так понимаю ее комп просто не учитывал!. С новой после заводки минут 5 тоже показания 0,409, а после прогрева начинают скакать! то есть вторая подключается не сразу! превая сразу после заводки прыгает!
