Текущее время: 14.07.2026 14:59
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 23:21
Всем привет! Приобрёл рекса 2.0 бенз с фазорегулятором. Недавно решил заменить свечки. И началось((( Мотор начал на холостом ходу будто глохнуть и не работает ровно. Включаешь кондёр и обороты поднимаются где-то 750. Работает почти ровно. Свечи заменил на другие(всё по каталогу), а проблема осталась.
Сделал диагностику полную, проверил на сопротивление датчик коленвала, катушуи перекинул и ничего. Подсоса воздуха тоже нету! ПОМОГИТЕ!!! ВРОДЕ ВСЁ ПЕРЕПРОБЫВАЛ :crazy:
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 10:51
И это все началось после замены свечей?
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 11:50
А не заправлялись ли Вы на новой заправке, на которой раньше не заправлялись? У меня как то было похожее на мегане 2001 года k4J, оказалась вода в баке....
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 12:48
Да! После замены свечей. Какая разница какое топливо. Я же не заправлялся и это случилось без заправки
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 12:25
Поставьте старые свечи, чтобы понять в чем же дело.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 22:33
смотри давление насоса или форсунки.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 21:46
Диагностика видимо весьма была полной........ :D
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 22:07
Диагностику надо делать у хорошего диагноста, а не у первого попавшегося. Тогда и ясно будет, что дальше делать и в чем проблема.
На форуме есть люди, которые тебе смогут помочь разобраться в проблеме и сделать правильную диагностику. А с правильным диагнозом и починить не проблема.
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 22:09
и не говори :mrgreen: полнее некуда :D
