Текущее время: 13.07.2026 23:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 0:39
Одно с другим не связано.
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 17:25
Sergei-67 писал(а):
Добрый вечер.
Проблемы при запуске, на холодную запускается без проблем, на горячую иногда при повороте ключа задумывается на несколько секунд, затем срабатывает стартер..., а иногда пока не много не постоит (остынет?) стартер не срабатывает
Всем привет!
Такая же беда. Думаю проблема в блоке управления АКПП, а точнее в разъёме. Кстати где этот блок находится? Искал, пока не нашёл. На машинке недавно начал ездить и всего ещё не знаю, вот хочу узнать у спецов, может где ещё посмотреть?
Renault Safrane 1999, B54F, N7U, SUO
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 4:03
Ребята, подскажите хотя бы примерно, где искать проблему... а то приходится уже не глушить машину...
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 9:08
Забыл написать, что машина в этом случае заводится подачей + с аккума на втягивающую обмотку стартёра. Значит в цепи замок зажигания - стартёр теряется контакт, вот только где? Я уже запутался в проводах.
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 17:20
у меня была такая проблема... виной оказалась сигнализация... - точнее установщики... какой то провод был врезан рядом с замком зажигания и такая же проблема проявлялась именно в теплую погоду
Renault Espace 2.2dci
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 19:40
Кстати, вариант..., проблемы с сигналкой были...
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 18:13
Всем здрасте!!! Шафрану 320тис.км. Вопрос по поводу вкладышей.
Дело такое: разобрали движок а точнее блок цилиндров, меняли только кольца, все прокладки, сальники, притирали клапана.. в общем как обычно. Поршень имеет некий люфт в цилиндре, но мастер сказал "еще покатаешся". Думал уже капиталку замутить, но гильзы с поршневой - дороговаты да и особой потребности менять их нет.. А вот что делать с вкладышами, шатунными и корневыми?? Стоят недорого: 20$ и 50$ соответственно. Имею ввиду СТОИТ ЛИ ИХ МЕНЯТЬ без шлифовки коленвала, т.е. поставить оригинального размера вместо старых?? даст ли такая замена что-то??
И еще вопрос: в каталогах есть два варианта шатунных вкладышей а корневой только один. Это как понять?? шатунные: оригинал и ремонтный или это оба ремонтные и корневой- один ремонтный или как??????
Подскажите плиизз...
Safrane I 92г. 2.0 бензин 8кл. 107лс, МКПП(PK1), кондиционер(клима), J7R732 B540, ABS, комп. E3
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 2:20
Sedy писал(а):
У меня такой двигатель есть в продаже недорого, пробежал обкатку 5000 км после кап. ремонта. Делал капиталку просто так и для себя. Заменены и гильзы и кольца вкладыши и все резинки (сальники) также и голова приведена в порядок. Также и коробку всю перебрали, идеально все включается.
Отдам недорого. 450км правда до меня.
Спс.. Да мой вроде как еще дышит, давление держит, не стучит..я только всякие "резинки" типа сальников хотел поменять, масло текло. Просто еще кольца "добавились" а насчет вкладышей мечусь и не знаю что делать: шлифовать-не шлифовать или новые стандартные просто поставить вместо старых? :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 23:49
Sedy писал(а):
Пока мастер не снимет поддон и не вытащит вкладыши и визуально а также замеры выработки коленвала, вот только потом будешь знать какие тебе нужны.
В моем случае вкладыши были практически идеальные, но я их все равно поменял.
Помимо вкладышей тебе придется купить полумесяцы. Вот они больше изнашиваются.
Хорошо, так и сделаю.. Вот только мерять и нести на шлифовку коленвал придется самому, вопросы еще будут конечно а пока только не понимаю как полумесяцы выбирать, их есть пару ремонтных размеров???
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 16:23
Народ, объясните как выбрать полумесяцы??? или старые оставить???
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 16:57
Sedy писал(а):
Также как и вкладыши. Снял и все замерил.
Ну а замерять что? осевой люфт коленвала без полумесяцев?
2.А их что всего два(пара) на весь коленвал???
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 21:26
Sergei-67 писал(а):
Добрый вечер.
Проблемы при запуске, на холодную запускается без проблем, на горячую иногда при повороте ключа задумывается на несколько секунд, затем срабатывает стартер..., а иногда пока не много не постоит (остынет?) стартер не срабатывает, еще вроде помогает снятие на пару минут клеммы с аккума...
Еще немного подтекает радиатор, возможны ли проблемы с запуском при завоздушивании системы?
Кинул провод к втягивающему, так приходится запускать на горячую, где искать проблему???
И еще проблема - подгорел и подплавился разьем на двигатель климы, электрик сказал - только замена, у нас найти не реально, может кто как-то по другому подскажет как выкрутится или может у кого есть то куплю разъем...
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 23:43
Такая беда была постоянно в старом Сафране. Подгорали контакты, расплавился разъем. Я намертво припаял провода к движкууже 2 года как печка работает безотказно. А до этого постоянно дергал провода в разъеме.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 13.07.2013 3:31
Спасибо, наверное разъемы перепаяю, что-бы папа-мама были...
А по первой проблеме кто нибудь подскажите что делать :krugom:
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 5:34
Вчера пару часов электрик пытался "довести до ума" работу двигателя печки, перепаял несколько проводов в обоих клемниках, в результате: мотор печки после запуска работает 5-15 мин. затем вырубается, немного остынет опять запустится но только после выключения-включения зажигания, электрик говорит что реостат на двигателе накрылся... что делать, его можно заменить?
P.S.
Куплю:
1. мотор печки.
2. контактную группу на замок зажигания
