Текущее время: 9.05.2026 8:46
 Заголовок сообщения: Пропала тяга
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 6:21
После длительной пробки на скорости 40-50км/ч в районе двигателя появился посторонний шум, типа стрекота, потом обороты стали резко скакать 500-3000, стреляло в глушитель. Заменил свечи, провода, крышку трамблера, бегунок. Обороты не плавают, но чувствуется, что ухудшилась динамика и при 3000-3500 может стрельнуть в глушитель. Двигатель F3N742, куда копать? :-?
R19-I, F3N742
 Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 9:13
Зазоры клапанов проверьте, а так случайно не закипали?
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 9:56
Вентилятор работал, но температура была в норме.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 13:39
Можете еще метки ГРМ проверить. может проскочил ремешок на зуб!
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 23:26
Может высокое прошивает (крышка например)?
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 11:17
Крышку менял, воздушный фильтр тоже. Ремень выставлен правильно. Надо проверить клапана.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 19:03
Итак, клапана в норме, двигатель после 2000 захлебывается, обороты после заводки 1500, за пару секунд опускаются до 1100 и ниже никак.
Актуален ли подсос воздуха для полного впрыска?
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 0:56
Ищи подсос.
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 21:06
Проблема не решена, проверил датчик темп. воздуха, ОЖ, выдают адекватные цифры.
Обороты скачут только при достижении температуры включения вентилятора на радиаторе и нажатии на газ. При отпущенной педали все нормально, обороты ХХ.
Заводится на горячую хорошо.
Вот заснял как скачут обороты при нажатой педали, может поможет поставить диагноз. I_broken
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 21:28
Еще при переключении предач на горячей машине слышны хлопки в глушитель
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 21:58
Выхлопная дырявая значит. Устраняйте. Особенно дырки около лямбды.
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 13:16
А она при этом не глохнет?
Если глохнет иногда, то тут у меня есть один вариант, могу ошибаться, но что-то мне подсказывает что эта дерготня на тахометре прямо указывает на проблемы в электрике, по-моему тут где-то плохой контакт по цепи зажигания, уж очень резво скачет как-то.....
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 22:50
Ещё (ну для профилактики - тоже невредно) можно располовинить катушку зажигания и почистить там контакты. У многих они окисляются (у меня тоже было, но работала нормально).
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 13:10
В том то и дело, что не глохнет. Убираешь ногу с педали, обороты ровные.
И все это только когда нагреется, пока холодная едет резво, обороты в порядке.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 14:53
Еще проверьте массу на кузов и двигатель!
