Текущее время: 15.07.2026 14:45
 Заголовок сообщения: не открывается задняя дверь
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 9:27
перестала открываться задняя дверь, сначала чтоб открыть нужно было тянуть закрывалку вверх и нажимать ручку, сейчас совсем перестала открыватся.
подскажите как можно её открыть чтоб разобрать и посмотреть в чем там дело.
обшивку снять полностью не получится наверное т.к. дверь уже закрыта...
 Заголовок сообщения: Re: не открывается задняя дверь
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 12:19
дверь разбирается да же в закрытом состоянии за минут 5-10......обшивку снять можно.......а там уже смотреть по месту......
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 13:56
открутил все что держало обшивку, что дальше делать?
куда тянуть на себя? вверх или вниз?
пластмаска вверху должна отдельно сниматься или вместе с обшивкой?
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 14:18
пластмаска снимается вместе с обшивкой.....тянуть вверх......и низ на себя......главное отщелкнуть клипсы......и гадская липучка мешает....по хорошему задний диван можешь откинуть.....так легче будет.....и не бойся тянуть сильнее.......... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 14:59
Главное не переусердствуйте, а то обшивку можно и поломать...
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 15:13
буду сегодня пробовать, я так понял нужно оторвать нижние андапки, потом верхние и вытянуть обшивку вверх, при этом кнопка закрытия должна остаться на механизме двери...
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 15:49
именно так :)
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 22:14
Сейчас, когда тепло, снимать обшивку - самое то, т.к. зимой липучка дубеет и легко поломать пластмассовый каркас обшивки, у меня так и получилось, правда незаметно, но неприятно
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 3.07.2013 6:30
у меня там уже нет липучки, там шумка поклеяна была и сама обшивка на гермете к ней приклеяна.
ух я поматерился пока её отодрал...
СообщениеДобавлено: 8.07.2013 13:48
оказалось что засорился механизм замка и когда электрозамок его закрывал или открывал сползла тяга которая стоит на электрозамке и крепился к тяги закрывания двери и тупо замок срабатывал, но тяга не открывалась.
теперь другая проблема продаются ли где-нибудь крепежи к которым прикручивается ручка двери?
а то верхняя держится, а на нижней разломалась пластмаска и пластинка с резьбой постоянно прокручивается, и ручку затянуть невозможно...
может с какой нить другой машины подходят крепежи? или самому можно ченить наколхозить...
там такая прямоугольная пластмаска и в ней стоит железная пластинка с резьбой... помогите найти.
СообщениеДобавлено: 8.07.2013 18:37
в разобранном состоянии двери поставить ручку на место (без обшивки, прикрутив шурупы) - предварительнол промазав металлическую пластинку-"гайку" клеем - чтоб приклеилась на место.. Либо снять полностью этот узел и залить пластиком/полиэтиленом/термоклеем, "сколхозив" поломанное (это в том случае если можно снять, я не помню можно ли..)
СообщениеДобавлено: 8.07.2013 23:33
у меня там осталась только пластинка с резьбой и маленький кусочек пластмассы, который я наверное выкинул уже...
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 1:23
Пластинка выполняет роль гайки, находясь изнутри двери. Приклеить ее к двери, зажав винтом ручки (сам винт можно смазать чтоб пластинка к нему неприклеилась за компанию)
