Текущее время: 13.07.2026 15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 7:36
ссылку просмотрел, вечером дома полажу посмотрю
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 21:54
посмотрел каталог, есть из чего выбрать, но ценник будет невесёлый!!! Надо знать размеры межосевых креплений двигателя и расположение крепления на эл двигателе, только тогда можно будет что-то думать, а вообще если есть возможность у кого-то на разборке примерить с родным скажем, вот это будет хорошо
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 10:44
А я поступил проще: съездил на шрот, перебрал штук восемь таких вентов, выбрал самые лучшие и стоят 45 баксов...если накроются через пару лет - поеду опять..
Safrane I 92г. 2.0 бензин 8кл. 107лс, МКПП(PK1), кондиционер(клима), J7R732 B540, ABS, комп. E3
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 22:21
хотьбы написал от какого авто
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 19:18
родные..просто я знаю два Шафрановских шрота, только до них ехать нужно 200км. Ну ничего: сел на поезд и поехал и даволен по уши т.к. выбрал почти как новые.
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 15:34
Здравствуйте уважаемые форумчане, недавно приобрел себе сафран 2 1999 г.в., двигатель N7U, есть один вопрос по вентилятору. Иногда он не выключается, т.е. еду, двигатель нагрелся, включился вентилятор охлаждения радиатора, останавливаюсь глушу, а он дальше работает. Оно понятно иногда еще минуты 2-3 может работать, но у меня работает и не выключается может минут 15 работать....если включить зажигание сразу вырубается.
Может реле какое накрылось? Подскажите пожалуйста где копать?
Laguna 2ph2,2005,1.9 dci(F9Q 674),хэтчбек,PRIVILEGE.(продана)
Renault Safrane2, 2.5,(N7U 700).
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 8:30
2-3 минуты - нормальная работа ВАЗ и большенство дешёвых иномарок, сафран охлаждает ДВИГАТЕЛЬ из условия двух критериев, первый температура второй время (10-15 мин) если по первому не удаётся достичь до нормы. Копать не нужно :D
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 8:40
10-15 минут, мне кажется, многовато! За это время можно и аккумулятор посадить :-(
Учитывая, что датчик температуры на этом двигателе находится достаточно высоко, то я бы рекомендовал проверить уровень антифриза и
развоздушить систему!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 6:45
спасибо за советы попробую.
