Текущее время: 12.07.2026 20:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 7:13
и все замены дает 262мм диаметр. так что этот вопрос снят
останется выбрать производителя...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 14:33
подскажите по поводу передних тормозных дисков:
я тут читал есть 280 и 262 диаметром -- как выбрать: по году (до 98 - 262мм) или свой мерять, но он может стоять не тот...
и войдёт ли 280 , если нужно 262. спс
Перед заменой свои старые мерять обязательно, и по полученным размерам покупать новые. Стоять не тот не может, в 262 280-й диск тупо не станет по суппорту. Каталог ничего путного в этой теме не дает, сколько его ни шерстил. Когда свои менял, продавец новых настойчиво (!!!) предложил все же померять старые - пришлось удивиться ;)
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 14:43
Народ, подскажите, пожалуйста, ГДЕ можно найти стекла на вот такие обманки? Кроме как на разборке? Или номерок какой есть для поиска? Ценник? Или от другого авто колхозятся?
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 15:42
добрый день! у меня есть ненужное рук-во по ремонту и эксплуатации на сафран 2-й (бензин и дизель).
с радостью отдам книжку за самовывоз из Боровлян.
пишите в ЛС
renault safrane II 2.0 16V (B54L) 1996г. бензин
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 16:28
это скорее всего целая деталь, "стёклышки" пластмассовые приклеены на герметик. колхозить только
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 22:28
Да вот 2,5 года назад видел на Жданах такие стеклышки, да кто ж знал тогда, что понадобятся самому сразу 2! ))) То есть они в природе есть, вопрос - где? Да, и еще - это самые настоящие стеклышки, никакой ни пластик и ни поликарбонат.
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 23:00
видимо есть варианты -- сам в эти выходные паяльником "подклеивал" трещину на одном из них, чтобы кусок не отвалился...
СообщениеДобавлено: 3.07.2013 19:55
это у тебя колхозззз, в оригинале стекла у них мутные и рифленные, в экзисте стоимость 20 уев. у моего друга так сделано, видок если честно не очень.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 3.07.2013 22:18
подскажите у меня стояла коробка на сафране 2.5 литра su0 001// моей пришел ***** поставил коробас себе другой и блок упровления от коробки которую привезли suO 000 вчем отличия при работе знаю что эти коробки стояли на моторе 2.0 ....
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 4.07.2013 21:58
всем здрасте. подскажите пож. когда работает кондей при его включении проседают обороты двигателя а при езде когда кондей вкллючается мощь пропадает как будто за жопу кто то тянет вобщем плохо тянет и тупее подскажите пож. куда смотреть может у кого была такая проблема 2L 98 VM1 N7Q.датчик холостого хода менял думал в нем проблема.спасибо.
Renault Safrane 2.0 N7Q 710 VM001 98.Г.В
СообщениеДобавлено: 5.07.2013 0:06
рифленые да, но не мутные если новые.
Renault Safrane 97г 2.0 n7q
СообщениеДобавлено: 5.07.2013 0:09
Сильно тянет за жо..у? :) Если сильно - скоро неслабый ремонт, если не очень - обычное явление на 2.0
СообщениеДобавлено: 5.07.2013 12:17
подскажите на сафране 2.5 акпп при 100 км\ч сколько показывает оборотов двиготель !?????
СообщениеДобавлено: 5.07.2013 14:51
если не секрет неслабый ремонт чего кондея или мотора.
СообщениеДобавлено: 5.07.2013 23:13
При включении кондишина на N7Q, т.е. 2.0, который сам по себе явно слабоват для сафрана, авто начинает заметно тупить. По ходу это у всех. Кондишин работающий создает для движки дополнительную нагрузку, причем неслабую, потому и расход больше при включенном кондишине, чем без него. Проблемы любые влияющие на динамику у тебя по движке есть? Писки-скрипы при включении кондишина? Если нет - не мешай машине ездить как она может.
