Текущее время: 16.07.2026 13:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: тормоза
СообщениеДобавлено: 8.07.2013 23:11
serg1976 писал(а):
Nitrat3000,маленькая поправка-диаметр одинаковый диска,разница в толщине.спасибо за информацию,приеду домой буду пробовать менять скобу. RenaultClub
так....погоди....скобу я менял только для того что в старую диск по диаметру не влазил.....а не по толщине......
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 9:51
так никто и не сказал зачем двигатель заводить для прокачки тормозов?
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 10:06
Наверное, чтобы легче педаль нажималась, но если есть абс - заводить при прокачке ЗАПРЕЩЕНО!
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 11:08
не АБС нету, просто у меня после замены тормозных шлангов тормоза стали мягкими очень, начинает нормально тормозить только в конце хода педали, вот думаю прокачать, если не поможет то разбирать смотреть колодки или главный тормозной, или буду менять направляющие скобы т.к. когда последний раз смазывал увидел что 1 направляющая нормальная а на 2-й проточена канавка и туда надета резинка какая-то надета и из-за неё скоба может не доходить до конца....
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 11:33
Как купил свою 19шку стояли вентилируемые диски,но один был лопнувший по вентиляции и нашел невентилируемый диск и супорт от 1 фазы,диаметр дисков одинаковый,можно их обратно поставить но зимой поставил новые вентилируемые диски,жалко
Renault 19,1.8. mono f3p.708. 1994г. (Г/б)
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 11:52
Очень нежелательно! ставить разные диски, даже новые, но разного производителя, не говоря уже про вент и невент. Может дорого обойтись в будущем!
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 13:34
А почему? (чисто из любопытства)
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 13:45
все в машине что есть левое и правое нужно менять парами (кроме фар и поворотников)
потому что тормозное усилие на вентилируемом диске и на обычном будет разное, соответственно при резком торможении может занести в сторону и т.п.
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 16:42
Потому что так процесс прокачки проходит намного быстрее и легче. Из предыстории, задних тормозов не было вообще, прокачка не помогала, все говорили менять. Но на последок решил прокачать на заведенном двигателе. Как результат- уже больше года езжу с нормальными тормозами.
Ну а для примера вы когда нибудь пытались тормозить на незаведенной машине,со скорости хотябы 10 км.ч. Если будет возможность попробуйте. Заглушите двигатель и нажмите педаль(она будет очень "твердая", а эффективность торможения снизится намного) * если будете экспериментировать, делайте это на пустыре.
Еще в дополнение. До прокачки этим методом на нажатие педали тормоза (на не заведенной машине) задние колеса все так же свободно вращались, хотя колодки были полностью разведены.
Renault 19 1.8s(F3P 706) RT(88 Hp)
VW TOURAN 2.0 TDI Highline Bi-Xenon, Park Assist, VW Sound... .
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 19:16
evgeniy-borisov1669 писал(а):
Заглушите двигатель и нажмите педаль * если будете экспериментировать, делайте это на пустыре.
А ещё (когда глушишь машину на ходу) ключ по привычке не нужно высовывать из замка зажигания :golova2:
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 19:25
Подскажите сколько будет стоить главный тормозной,думаю всетаки он порепускает :crazy:
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 6:38
Может для начала попробовать Ремкомплект главного тормозного цилиндра?
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 13:23
Брать бу ГТЦ это примерно как брать бу тормозные колодки... он новый около тридцатки стОит на экзисте
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 15:14
Если ГТЦ пропускает - то симптомы обычно такие: стоИшь на месте, давишь в педаль, она продавливается быстро до какого-то уровня, а потом мееедленно уходит в пол. Чем больше износ манжет ГТЦ - тем быстрее уходит педаль. Кстати, если на зеркале ГТЦ образовались раковины - то ремкомплект не поможет. Поэтому чтоб наверняка - то лучше брать ГТЦ в сборе.
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 18:24
Я лучше куплю б.у деталь нормальной фирмы в хорошем состоянии, чем китайскую. Если Вы не заметили, то на некоторые группы запчастей на Рено 19, нет ни одного нормального производителя.
А на счет колодок, задние тормозные колодки нормальные уже не найти, когда покупал заднюю балку, барабаны были в ужаснейшем состоянии, поэтому за них ничего дополнительно не взяли. А на деле оказалось, что машинка стояла на земле барабанами, вот они корозией и покрылись. Внутри же была новая(пробег не больше 1000 км, выработка на барабанах даже ногтем не чувствовалась) тормозная система Ate(колодки, барабаны и цилиндрики) которую сейчас днем с огнем не сыщиш. После этого машина прошла техосмотр, и тормоза стали нормально работать. Вот тебе и б.у.
